[结构设计] 重叠热交换器支座的安装形式
5.7K |7
OmegaMaleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
重叠热交换器支座的安装形式中,支座底板到设备中心线的距离应比接管法兰密封面到设备中心线的距离至少小5mm,那上部换热器不就在靠接管支撑吗?中间支座还有什么用?
发表于 2019-6-11 14:47:32
参与人数 2财富 +14 收起 理由
HSLJHZ + 6 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 OmegaMale 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
WILLIAMD.GANNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
上下支座中间要有调整垫板的,根据现场情况确定厚度
发表于 2019-6-11 15:35:18
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不明白你的意思,最好上图看一下,接管好像一般不影响支座的安装吧
发表于 2019-6-11 15:50:32
OmegaMale楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我的意思是重叠换热器上下设备的两个接管比支座长,载荷落在了接管上,支座没有起到支撑作用。有老师说支座中间还有调整垫板,我就明白了。
发表于 2019-6-11 16:03:57
雷ミVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问下   这种形式的支座的载荷怎么计算呢?
发表于 2019-6-13 09:52:18
同样都是小白,不太清楚。难道不是质量吗?
发表于 2019-6-13 17:06:12
化工小天才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按照非对称鞍座计算
发表于 2019-8-22 15:13:04
秀才焦炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以计算一下接管处的局部应力,通过就可以了
发表于 2019-10-6 10:23:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072876 second(s), 75 queries , Redis On.
