蒸汽冷凝水浓缩10倍后PH降低明显原因(急求!!!)
3.8K |8
wsgcsu517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位海友:
     我们这边是化工厂,有较多的蒸汽使用,然后冷凝水回收后,输送至废气、废水、废固及反应器等锅炉使用。
     最近遇到这么一个问题,冷凝水温度80℃ 左右,冷却至常温后PH检测在9左右,但是浓缩10倍后(采用加热方式蒸发浓缩),PH检测为7,直接下降了2个。
     锅炉内锅炉水浓缩倍数更高,也是存在着锅水比给水PH低一点的情况。
     这是什么原因呢??是有物料泄漏引起的吗?为何不浓缩是碱性,浓缩后中性或偏弱酸性了呢?
     假设冷凝水中泄漏进硫酸根离子,是否会浓缩后形成强酸弱碱盐呢??
急求各位有经验的还有解答!!
谢谢!
发表于 2019-6-8 16:41:26
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 3 发起议题
qxxxiaoao + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 wsgcsu517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
检测是否含氨
发表于 2019-6-8 18:10:30
qxxxiaoao + 3 积极参与
楼主是用什么样的方式检测蒸汽凝液的pH的?
蒸汽凝液属于纯净水,需要用特殊的pH计才可以准确检测。而锅内的水,是加过化学药剂的,可以用常规的pH计进行检测。
您测量蒸汽凝液的pH方法,是从什么地方或什么样的师傅教您用蒸发浓缩的方式来检测的?真是奇葩至极,外行到如此地步,我就不多说了。
发表于 2019-6-8 21:31:30
qxxxiaoao + 6 积极参与
wsgcsu517楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽凝液属于纯净水,需要用特殊的pH计才可以准确检测。而锅 ...
这位老师,是这么个情况:
1、蒸汽冷凝水的PH目前是冷却至常温用普通的检测的(经过换热器、管道等,蒸汽凝水也无法完全保证是纯净水状态的);
2、浓缩不是为了检测PH,而是相当于锅炉水浓缩一样,检测下数据看看情况;
3、我们有些反应器型的余热锅炉,是没有另外加药的;
我们这外行确实多,但还是请这位老师能给予中肯的解答。
谢谢!
发表于 2019-6-10 09:11:23
wsgcsu517 发表于 2019-6-10 09:11
这位老师,是这么个情况:
1、蒸汽冷凝水的PH目前是冷却至常温用普通的检测的(经过换热器、管道等,蒸 ...
找我以前的老帖子,有专门针对纯水pH检测的说明。
另外蒸汽凝液不论怎么浓缩,也不会像锅炉的排污水寻样,因为锅炉水是加过化学药剂的,而蒸汽凝液不会出现所加的药剂组分,并且也很难浓缩到与锅炉排污水那样的浓度。凝结水是因为电导率太低而pH难以用常规方式测量,所以需要用专用的纯水pH测量系统。
不加药的锅炉蒸汽冷凝水也不可以用浓缩方式测量pH,您们应该向电厂及有蒸汽凝液回收的装置的人咨询纯水pH检测方法,而不是想当然用浓缩的方式。因为浓缩过程中纯水污染程度是不可控的。
发表于 2019-6-10 09:17:22
另外蒸汽凝液不论怎么浓缩,也不会像锅炉的排污水寻样 ...
谢谢。
这个里面主要的问题不在于测凝水的PH,是在于锅炉水没有进行加药处理,如磷酸三钠等,单纯的就是补充冷凝水,然后锅炉水的PH总是不高,在8左右,这个问题该怎么解释呢?
主要我是担心,是否有车间内漏了物料,如某些有机物,加热浓缩后导致的。
发表于 2019-6-10 15:07:12
qxxxiaoao + 5 积极参与
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
。。。。。温度升高,电离程度增加,氢离子和氢氧根离子增加,pH值以氢离子浓度来判断肯定是会偏低的,试纸测的话应该还是没变。不知道你怎么测的。
发表于 2019-6-12 10:16:49
qxxxiaoao + 5 积极参与
℡15708193350 发表于 2019-6-12 10:16
。。。。。温度升高,电离程度增加,氢离子和氢氧根离子增加,pH值以氢离子浓度来判断肯定是会偏低的,试纸 ...
测PH,都是降温后再进行测试的。起码是接近室温状态,用普通常用的PH计。
发表于 2019-6-12 19:24:00
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
有没有内漏,测炉水指标可以知道,我不知道你那是啥压力等级高锅炉,但基本炉水都不怎么会携带硬度,若有内漏,炉水很多指标都可以体现。蒸汽回收冷凝水跟你浓缩倍率值的多少关系不大,因为蒸汽只是水沸腾蒸发盐分是还在炉水里浓缩的,除非你炉水浓缩倍率太高,劣化蒸汽造成蒸汽泡沫携带,但跟PH值影响不大。
发表于 2019-6-12 20:52:32
qxxxiaoao + 6 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088158 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
