[讨论] 鲁奇炉煤气水焦油分离器分离出的焦油渣如何处理?
6.6K |6
自由落体_CSHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
固定床鲁奇马克4型煤气水焦油分离器分离出的焦油渣如何处理?或者有好的技术吗?
发表于 2019-6-8 13:16:24
kyr + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 自由落体_CSHI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该可以返回去烧,再不然不好处理,属于危废吧
发表于 2019-6-10 10:23:49
shuker666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  【倒煤搞气闹项目】
鲁奇工艺的焦油返炉设计理念是非常先进的,既可以拟尘,又可以资源化利用,同时提高气化炉的产气量,但是目前国内无一家成功返炉运行案例;要想更好的解决含尘焦油的处理,首先从源头抓起,即严格控制入炉煤的要求(粒度、抗碎强度和热稳定性),减少粉煤的摄入量,也就是减少了粗煤气的带尘量(设计一般<1%Wt入炉煤量),带出来的少相应洗涤下来的就少,这样从源头上减少了煤气水中粉尘量,减轻了粗焦油分离的工作强度,从而提高了含尘焦油的品质;目前较为稳妥的处理办法是,上一套三项分离机(分离水、尘、油),将含尘焦油分离脱油脱水,油品可作为副产品销售或加氢深加工、水则回煤气水系统循环利用,残渣(尘)可用于配套的锅炉参烧,因量少几乎无影响;
发表于 2019-6-10 16:49:21
参与人数 2财富 +32 收起 理由
自由落体_CSHI + 2 谢谢!三相分离卧螺分离机在用,效果不太好,粉煤中还是含油和水,送进锅炉怕造成粉煤
kyr + 30 深入讨论
zwf0352VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个可以借鉴山东以前的土炼油作坊的做法,焦油渣密闭干馏,利用水与各油烃的沸点不同进行蒸发分离,加热阶段200℃以下出的基本是水,再升温出的是油,将出来的蒸汽与油气进行冷却,之后进行油水分离,可以得到较为理想的产品,油是可以作为产品售卖,水返回系统,等持续加热温度不再上升后,停止加热,剩余的物质缩合成半焦,按燃料进行售卖或返锅炉使用
发表于 2020-2-25 16:31:26
kyr
最原始的方法,就是效率不高,对环境页不友好,依稀记得小时候旁边的土炼油厂  详情 回复 发表于 2020-2-28 20:25
kyr + 5 积极参与
zwf0352 发表于 2020-2-25 16:31
这个可以借鉴山东以前的土炼油作坊的做法,焦油渣密闭干馏,利用水与各油烃的沸点不同进行蒸发分离,加热阶 ...
发表于 2020-2-28 20:25:33
我是说借鉴方法,并不是全盘照搬,现在的煤化工企业环保体系要远远强于土作坊,加工热源可以使用化工厂内的燃烧废气(放火炬也是燃烧)、电磁加热器等,产生的污水完全可以密闭排入到鲁奇炉配套的煤气水处理装置,产生的干渣就是半焦啊,返炉完全可以使用
发表于 2020-3-6 13:58:37
kyr + 5 积极参与
cfzh56VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【煤气化 高级工程师 车间副主任】
目前国内大多数企业都两种处理措施:1、作为危废物,联系有处理资质的企业处理;2、增加离心机,将含尘焦油分离,分离后的焦油外售,焦油渣返炉,减量化处理。
发表于 2021-4-26 15:30:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086176 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
