[讨论] 配管用的大小头变径是随意的吗?
4.2K |13
配管用的大小头变径是随意的吗?随便从多少都可以变到多少?比如说DN125→DN20   DN125直接变成DN20的变径有吗?是不是变化太大  厂家做不出来啊
发表于 2019-6-5 08:29:43
955559 + 3 发起议题
当然不是,都是标准件,你查下12459
发表于 2019-6-5 08:38:20
斑駁的舊時光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能,可以查询规范,变径不能超过一个量级
发表于 2019-6-5 10:04:16
黉山坡下 + 3 积极参与
DN125→DN20,没有这么变的。标准上有相应的变径尺寸。
发表于 2019-6-5 12:00:03
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定不是的,都是由标准的,国内的标准 参考GB 12459-2005 钢制对焊无缝管件.
发表于 2019-6-5 12:42:40
最新标准是GB/T 12459-2017  详情 回复 发表于 2019-6-5 13:04
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2019-6-5 13:04:49
不能
发表于 2019-6-5 21:24:56
跨度太大,一般是没有的。如果做,就需要定做,一般非标件。可以参考12459定做。我以前定做过,还是很方便!
发表于 2019-6-12 08:55:33
做定做件都比现场通过两个三个大小头变径划算  详情 回复 发表于 2019-6-17 12:51
designer~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还应该注意同心与偏心的应用
发表于 2019-6-12 10:02:37
xiakeqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以查询国标GB/T 12459-2017
发表于 2019-6-12 12:27:27
单个大小头标准件没有跨度这么大的,如果非得这么变等级,有两种思路:1.定制非标件;2.用多个大小头拼接。
发表于 2019-6-16 09:11:37
黉山坡下 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于特殊需要,可以采用其他形式:例如对DN125→DN20的需求,可以在125管上拔口开出DN20
发表于 2019-6-17 10:38:19
zhx023 发表于 2019-6-12 08:55
跨度太大,一般是没有的。如果做,就需要定做,一般非标件。可以参考12459定做。我以前定做过,还是很方便 ...
发表于 2019-6-17 12:51:54
确实,定做不贵!  详情 回复 发表于 2019-6-17 16:59
确实,定做不贵!
发表于 2019-6-17 16:59:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104185 second(s), 93 queries , Redis On.
