[求助] 冷凝水进入蒸汽闪蒸罐,闪蒸罐设计压力怎么确定?
11.4K |23
qwe2qwe2qwe2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
2.0MPa蒸汽冷凝水进入蒸汽闪蒸罐,闪蒸罐设计压力怎么确定?
发表于 2019-6-4 12:24:27
参与人数 3财富 +7 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 1 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qwe2qwe2qwe2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看你蒸汽等级有哪些,如果有1.0MPa蒸汽,建议2.0MPa蒸汽冷凝水闪蒸产1.0MPa蒸汽,此时按操作压力1.0MPa,确定闪蒸罐的设计压力
发表于 2019-6-4 12:44:34
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
我会考虑设计压力不小2MPa。
因为考虑设计压力的时候要考虑设备最大的工作压力。不管你闪蒸到多低的压力,节流装置可能损坏,最高工作压力可能达到2MPa。
发表于 2019-6-4 15:00:50
同意您的观点  详情 回复 发表于 2019-9-10 10:54
2.0MPa蒸汽冷凝水是液体,在2.0MPa压力下,不可能有气相产生,最高工作压力不可能达到2MPa,除非是串压。  详情 回复 发表于 2019-6-4 15:28
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 发表于 2019-6-4 15:00
我会考虑设计压力不小2MPa。
因为考虑设计压力的时候要考虑设备最大的工作压力。不管你闪蒸到多低的压力, ...
发表于 2019-6-4 15:28:36
感谢回复  详情 回复 发表于 2019-6-5 08:00
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
HP0377 + 3 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
取决于你闪蒸后要用到多少
发表于 2019-6-4 16:24:06
HP0377 + 2 积极参与
qwe2qwe2qwe2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感谢回复
发表于 2019-6-5 08:00:12
hcer 发表于 2019-6-4 16:24
取决于你闪蒸后要用到多少
感谢回复
发表于 2019-6-5 08:00:22
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
2.2MPA压力。工作压力2.0mpa
发表于 2019-6-6 15:16:22
小小化工工程师 + 3 积极参与
yeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
直接2.2mpa设计压力
发表于 2019-6-10 07:58:11
小小化工工程师 + 3 积极参与
Angel_WDNXVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/3)
看需要多大压力
发表于 2019-6-10 09:19:42
小小化工工程师 + 2 积极参与
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要用高的闪蒸汽就就设计多高的压力。但是压力不能高于2Mpa,只有降压才会出现闪蒸,并且后端压力不可能高于前端压力,否则回水都是问题。
发表于 2019-6-11 14:36:11
goldliyang + 6 积极参与
感谢各位的回复
发表于 2019-6-11 15:39:36
魔力鸟2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据你的需要,在2.0MPA以下,根据你需要的压力等级来定你的闪蒸罐的压力
发表于 2019-6-13 01:44:04
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
wujizuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
以后端出口压力设计,极端情况靠安全阀
发表于 2019-7-15 16:31:40
goldliyang + 3 积极参与
wtl8015238VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据闪蒸后的蒸汽的背压确定罐的操作压力,操作压力/0.9得到设计压力。通过安全阀的设定压力也为闪蒸罐的设计压力。
发表于 2019-7-25 16:00:49
goldliyang + 5 积极参与
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-6-11 14:36
需要用高的闪蒸汽就就设计多高的压力。但是压力不能高于2Mpa,只有降压才会出现闪蒸,并且后端压力不可能高 ...
设计压力高于2Mpa也很正常,与操作压力没有关系啊。
发表于 2019-7-25 16:02:19
goldliyang + 3 积极参与
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要看你蒸汽凝液压力已经你需要回收使用的压力来定。一般回收成5bara或4bara来用,一般回收后的蒸汽压力一定要低于蒸汽凝液的压力才可以回收。
发表于 2019-7-27 09:51:17
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yuerfeiyafeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最好不要闪蒸
发表于 2019-7-30 09:11:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
是没有关系,但是这样设计那么高有什么意义呢?想要闪蒸只能降压,后面压力必然需要降低
发表于 2019-9-10 10:46:49
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
我会考虑设计压力不小2MPa。
同意您的观点
发表于 2019-9-10 10:54:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147412 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
