[讨论] 电机外壳必须接地吗?
5.2K |26
一般来说,在用的电机外壳必须有接地接零,可以在电路出现异常漏电时保护工作人员,避免或者减轻电击伤害。
但是,听说有不需要进行外壳接地的接线方式,究竟是什么不知道,有吗?
发表于 2019-6-3 12:50:17
sdscj0122 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范:3.0.9 附属于已接地电气装置和生产设施上的下列金属部分可
不接地:
1 安装在配电 屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继
电器和其他低压电器的外壳。
与机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的
外壳。
3 额定电压为 220V 及以下的蓄电池室内的金属支架。
发表于 2019-6-4 10:28:30
参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人
渝琴 + 10 + 2 热心助人
周云卿 发表于 2019-6-4 10:28
GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范:3.0.9 附属于已接地电气装置和生产设施上的下列 ...
但是不能在爆炸分区内
发表于 2019-6-4 10:29:11
渝琴 + 10 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
周云卿 发表于 2019-6-4 10:29
但是不能在爆炸分区内
这是前提罢?而且只有前述三种情形才可能不接地?
发表于 2019-6-4 10:44:09
sdscj0122 + 5 积极参与
是的,前提。你现场是什么情况?
发表于 2019-6-4 11:33:32
渝琴 + 5 积极参与
周云卿 发表于 2019-6-4 11:33
是的,前提。你现场是什么情况?
是这样,一次陪同到生产现场检查的专家,他发现一些电机外壳未接地接零,很明显,接地接零的连接点都空着,的确不应该。
我听到这位检查人说,只有一种情形不需要接地,那是一种特别的接线方式。因为不是我的专业,就没有细问。后来跟电工交谈的时候想起这事,就问了一下,但是都不清楚。可能我接触到的人知识水平不够,看看有没有人知道这种方式
发表于 2019-6-4 15:13:22
ds66616 发表于 2019-6-4 15:13
是这样,一次陪同到生产现场检查的专家,他发现一些电机外壳未接地接零,很明显,接地接零的连接点都空着 ...
机床上的电机外壳不用再次接地
发表于 2019-6-4 19:53:08
渝琴 + 5 热心助人
muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电机电缆采用3+1,接地在电机接线盒内,这样外壳就不需要再次接地
发表于 2019-6-5 15:07:40
渝琴 + 10 热心助人
同意!
发表于 2019-6-5 16:17:19
渝琴 + 3 积极参与
这样的做法可有规范或者专业的解读?
我们领导现在决定,不管什么方式,一律采用外接地方式,让人一目了然,勿需什么解释。免得开罪专家领导,给自己带来不必要的麻烦
发表于 2019-6-5 18:25:12
深蓝蔚蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你说的这情况是电机已经经过基座接地的,不是不接地。不接地的是IT系统。
发表于 2019-6-6 11:53:54
渝琴 + 5 积极参与
IT系统也需要接地啊
发表于 2019-6-6 15:01:56
渝琴 + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
The work of grounding systems is probably one of the best kept set of secrets in the electrical industry.
grounding  systems  come  in  many  shapes,forms,  and  sizes  and  do  many  duties,  many  of  which  are absolutely  essential.
发表于 2019-6-6 15:45:19
渝琴 + 10 不错
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
分享两本书。
发表于 2019-6-6 15:52:59
Electrical Grounding Techiques.pdf
3.22 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
Soares Book on Grounding and Bonding.pdf
13.66 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 10 + 2 资料文件共享
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
再来一本。
发表于 2019-6-6 16:36:24
IEEE-142-2007-IEEE-Recommended-Practice-for-Grounding-of-Industrial-and-Commerci.pdf
3.77 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【100  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5 资料文件共享
渝琴 + 10 资料文件共享
这个说法错误的,目前TN-S系统,电机4芯线,接线盒内接地,外壳仍旧就近接地。
发表于 2019-6-6 16:48:18
渝琴 + 10 深入讨论
电机对地短路时,短路电流经由接线盒内接地线和外壳接地线流回电源,这有可能影响短路保护跳闸的动作,当然因为阻抗关系,大部分电流还是经过PE线返回电源,所以外壳再做一次接地我认为也是好的。
发表于 2019-6-7 10:28:13
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
sdscj0122 + 10 深入讨论
这样还是要接地
发表于 2019-6-10 15:07:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 3 同意你的观点
mui 发表于 2019-6-7 10:28
电机对地短路时,短路电流经由接线盒内接地线和外壳接地线流回电源,这有可能影响短路保护跳闸的动作,当 ...
你的电气理论挺好,已经达到电气专业工程师,甚至高级工程师水平,同意你的观点,理论分析不在此讲了,百分之九十九以上的电流通过PE线流回电网,只有微弱的电流通过电机就地接线线-大地流回电网。
发表于 2019-6-10 17:04:40
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 发表于 2019-6-10 17:04
你的电气理论挺好,已经达到电气专业工程师,甚至高级工程师水平,同意你的观点,理论分析不在此讲了,百 ...
谢谢!谬赞了,一起进步
发表于 2019-6-12 15:18:42
渝琴 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103107 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
