[求助] 密闭容器内加热水(水不充满)到一定压力,请产生的蒸汽量
6.1K |8
hy123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
举个实际的例子吧:直径3.5米,高度10米的密闭罐体,盛水高度为6米。初始水温20℃,罐体内常压。加热把罐体内水加热到120℃。请问到120℃时,罐体内产生了多少的水蒸气? (这是一个变压加热过程)
发表于 2019-5-31 15:37:29
【提示:直接搜索2717964可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hy123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这是要考数学吗?120℃对应压力0.2MPa,饱和蒸汽密度1.122,π*3.5/2平方x4
发表于 2019-5-31 22:05:50
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用下面的办法计算,不知是否可行?
P*V1=n*R*T  ;  ρ120*(V0-V1)+18*n=ρ20*V20
P——120℃下,水的饱和蒸汽压;V1——120℃下,水蒸汽的体积(未知);n——120℃下,水蒸汽的量(未知)。
ρ120——120℃下,水的密度;V0——罐的容积;ρ20——20℃下,水的密度;V20——20℃下,水的体积。
发表于 2019-6-1 07:13:27
V总=π*r2*h,r=3.5/2,h=10,V总=96.16m3
m总=ρ水*V水,ρ水指常压下20℃水的密度,998Kg/m3.V水=57.70m3,m总=57582.1Kg
密闭罐体水加热到120℃,达到气液平衡,V总=V汽+V液,m总=m汽+m液= ρ汽*V汽+ρ液V液,ρ汽为120℃饱和水蒸气的密度,1.122Kg/m3.ρ液为120℃饱和水密度,为945Kg/m3,可以算出水蒸气的量
发表于 2019-6-1 13:33:18
hy123456楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
需要考虑水的膨胀量
发表于 2019-6-3 11:06:14
m总=ρ水*V水,ρ水指常压下20℃水的密度,998Kg/m3.V水=57.70m3,m ...
谢谢! 我觉得应该按照这个计算的,还有一点疑问请教,初始20℃时上部空间是有充满空气然后常压的,不知道影响计算不?
发表于 2019-6-3 11:08:00
haijiao009 发表于 2019-6-1 07:13
用下面的办法计算,不知是否可行?
P——120℃下,水的饱和 ...
谢谢 这位兄台,请问第二个公式的出处?
发表于 2019-6-3 11:09:15
hy123456 发表于 2019-6-3 11:09
谢谢 这位兄台,请问第二个公式的出处?
第二个公式:120℃下,液相水的质量加上气相水的质量等于20℃下液相水的质量。这里忽略了20℃下气相中的水。
发表于 2019-6-3 21:05:06
先按PV/T算出120度时罐内压力,查一下特性手册,120度时水蒸汽的饱和蒸汽压,可算出罐内水蒸汽的摩尔量,再根据120度的蒸汽密度求
发表于 2019-6-4 15:23:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083469 second(s), 46 queries Redis On.
