[讨论] 关于介质的温度
5.3K |12
wx_超越832832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
管道的设计温度是根据介质的温度计算的,请问介质的温度怎么由哪个专业提出来的?比如低压蒸汽,中压蒸汽和高压蒸汽,介质的温度是根据年产量计算出的吗?
发表于 2019-5-25 13:21:57
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_超越832832 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度一般都是工艺或者热工专业提供的,他们么问厂家要呗
发表于 2019-5-25 15:37:55
这个问题要从全局看,就是说一个生产单元,或者一个系统,他的最终目的是什么,一切都围绕着这个目的展开,如有问题问总师,总师他知道
发表于 2019-5-25 16:38:02
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
温度一般由,工艺或热力专业提出,依据是工艺流程所需的温度或设备运行的温度。
发表于 2019-5-27 09:56:30
发表于 2019-5-28 10:00:32
没有明白楼主表达啥意思?肯定是先定工艺设计,然后根据设计再来设备选型,一般温度是工艺计算所得!
发表于 2019-5-30 08:45:24
黉山坡下 + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
补充个问题,请教一下:假如知道操作的最高温度比如100,那么实际温度怎么定,参考哪个标准?
发表于 2019-5-31 00:45:49
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
还要具体看压力和介质来最终选型
发表于 2019-5-31 11:52:02
年产量怎么可能计算出温度,肯定是工艺决定的,一般是设计院和设备厂家提供参数。
发表于 2019-5-31 11:53:23
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
hhk9801 发表于 2019-5-31 11:52
还要具体看压力和介质来最终选型
说错了,是设计温度
发表于 2019-5-31 20:47:23
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
每个行业不一样的
发表于 2019-7-2 12:13:12
斑駁的舊時光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺专业
发表于 2019-7-2 14:06:28
你说的这些蒸汽只是范围,并不是说低压蒸汽就参数对应一个数值,蒸汽就可以用于发电,也可以用于工艺生产,所以设备需要的参数要看系统计算
发表于 2019-7-20 09:09:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097171 second(s), 93 queries , Redis On.
