[求助] 差压变送器膜盒问题
7K |46
斑蚊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
涨见识了。
发表于 2019-5-22 12:29:48
qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
孔是填充硅油用的,这种情况应该是腐蚀造成的,具体与工艺交流一下介质成分
发表于 2019-5-22 13:46:23
liuyanfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是怎么形成的,很好奇?
发表于 2019-5-22 13:49:40
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可能是内焊点腐蚀造成的,瞎猜的!
发表于 2019-5-22 14:51:36
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
qq_zz925925 发表于 2019-5-21 08:35
不晓得呀,检修拆下来。检查变送器,三台测的同一位置就这一台这样了。
开玩笑的。但是这个孔明显是人工打的。用了多久了呢?有可能是注油的排气孔,只有翻新表才会这样做。这事可以问那个专卖翻新表的,他专干这事。
发表于 2019-5-22 22:20:03
瓜娃子沙雕孩,你用了那么多洋表,你吃了好几吨洋屎,咋没见把你的狗脑子,吃用得发育进化啊? 看不出膜片上那2个美丽的孔,是冲切出来的么? 想不到膜片上那2个美妙的孔,是法兰底座上的2个导油孔弄的杰  详情 回复 发表于 2019-5-27 07:47
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看一下,膜片还有没有了吧,如果是膜片都没有了,那就是被腐蚀掉了,那这两个孔有可能是基座上用来充油用的
发表于 2019-5-23 07:57:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
奥沙利文 + 1 同意你的观点
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
膜片掉了???
楼主确认一下,膜片还在吗?照片看不太清楚。
我所见过的揭掉膜片的膜盒的长相就有这个样子的。那两个孔是通到引压管的。
发表于 2019-5-23 11:51:32
hxw0817VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
太规整了,像是加工好的?
发表于 2019-5-26 20:23:17
49205455 发表于 2019-5-22 22:20
开玩笑的。但是这个孔明显是人工打的。用了多久了呢?有可能是注油的排气孔,只有翻新表才会这样做。这事 ...
想不到膜片上那2个美妙的孔,是法兰底座上的2个导油孔弄的杰作么?
想不出膜片为啥,会以高铁一般的速度,扑向底座扑到导油孔上被破身么?
你的狗脑子呀,要是不好使呢,
你别坏心眼造谣栽赃,你做个正直正常的人,总可以吧?
恰恰由于你心术不正,心思龌龊,所以你的思路呀,你的算路呀,才每每会走火入魔,才常常会走邪路不着调,
明白不?
你还狗不量力栽赃欺负老叔叔我呢,
叔叔我什么人,
叔叔我无师自通造出中国第一台0.01级压力传感器的时候
霍尼威尔还在吃土呢,
罗斯猛特还在吃土呢,
大学科学院里一众教授大拿,还在吃土呢,
叔叔我会卖翻新表?!
叔叔我什么人品操守技术情怀?
叔叔我是个老玩虫,
叔叔我怪骂嬉笑科普,点拨你们瓜娃子,你看不清呀是不?
真是狗眼无珠
真是疯狗瞎咬
发表于 2019-5-27 07:47:38
你的意思是下法兰硅油漏光了了?然后内部介质冲击膜片,导致膜片在法兰导压孔的位置被冲破了???可是硅油去哪了呢?内部介质为什么没漏出来呢?? 求好好解答,不懂~!  详情 回复 发表于 2019-5-27 08:56
求好好解答,不懂~!
发表于 2019-5-27 08:56:31
好吧, 仪器可能存在的设计装配加工缺陷啥,不猜不讲,,,就讲一下使用不当单端过压。 发生过压时, 当硅差压传感器的感压芯片被压破, 或者当电容差压传感器的中心极板被压破, 破裂的那个瞬间, 扑哧一  详情 回复 发表于 2019-5-27 10:10
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这是膜片掉了啊。。。
发表于 2019-5-27 10:05:30
逍遙騰龍 发表于 2019-5-21 17:04
没有是肯定的,带孔不正常……不过怎么能这么对称,比较难理解……
变送器膜片被腐蚀掉了,这是法兰本体上硅油的导压孔。
发表于 2019-5-27 10:06:14
兄弟,买镀金膜片吧。。。
发表于 2019-5-27 10:06:56
逍遙騰龍 发表于 2019-5-27 08:56
你的意思是下法兰硅油漏光了了?然后内部介质冲击膜片,导致膜片在法兰导压孔的位置被冲破了???可是硅 ...
好吧,
发生过压时,
当硅差压传感器的感压芯片被压破,
或者当电容差压传感器的中心极板被压破,
破裂的那个瞬间,
扑哧一下,就那么几滴油的位移失速,
就足够造成隔离膜片,“扑”到导油孔上去喽 ........
瞬时之间,管内径那么细,整个法兰膜片里充的油,是不可能瞬时漏光的,,,位移失速的,也就毛细管和导油孔里那么几滴油吧。
发表于 2019-5-27 10:10:54
你找个坏掉的膜片式差压表或者压力表也行,把膜片撕掉就是这个样子。
发表于 2019-5-27 10:11:17
再叨叨几句。
对膜片被切出孔的那2个部位而言,
当感压芯片未破裂前,
膜片一边受压,另一边被充的油顶着也受压,作用在膜片上的,是个不算过大的压差。
当感压芯片破裂时,
毛细管导压孔中的油,突然整体失速位移,那怕位移量只有那么几滴,
那么对膜片那两个部位而言,
瞬时之间,
就是一边在受压,另一端瞬时失压为真空!
这样瞬时之间
一个很大压差被作用到膜片上,于是把膜片高速度推向充油孔,于是膜片就被切出2个美丽的洞洞,
再之后,
洞洞呀洞洞放光芒,照瞎49205455的狗眼。
发表于 2019-5-27 11:33:39
说的有道理,赞一下……  详情 回复 发表于 2019-5-27 11:46
1111111 发表于 2019-5-27 11:33
再叨叨几句。
对膜片被切出孔的那2个部位而言,
说的有道理,赞一下……
发表于 2019-5-27 11:46:37
呵呵。卖翻新表就卖翻新表,事实胜于雄辩。怕你说的天花乱坠,也不可能切出两个位置一样,大小一样的孔。为什么不好好说话,一直用一些土话方言拐弯抹角,就是让你们听不懂或者是自己理解,来掩饰他的无知。这和瞎子算命是一个道理。为什么他这么自信可以解答这个问题,因为他卖的翻新表很多就出了这些问题,他早就用了一套谁也听不懂看不懂语言糊弄过去了。其实真相就是他拿旧表开孔重新灌硅油,一个孔是灌不进的,还要有一个孔排气,然后再封住。有这种孔的就是翻新表,他自己心里清楚的很,可是又要掩饰自己卖翻新表。一个高中都没毕业的B,整天在坛里吹嘘自己有多厉害。翻翻他的帖子不难发现,除了对他自己的产品有一定的了解,其他啥也不懂,连基础的知识都没有。
发表于 2019-5-27 18:08:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124484 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
