[求助] 差压变送器膜盒问题
7.1K |46
qq_zz925925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场差压变送器测量洗涤塔液位,正压测膜盒出现了两个洞还挺整齐的 如图。 这是什么原因造成的 改怎么避免?
发表于 2019-5-20 17:46:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_zz925925 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这么神奇?
发表于 2019-5-20 17:55:08
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这有点不科学吧?这么完美的孔必须要数控床才打的出。
发表于 2019-5-20 20:09:34
你要是能用“数控床”,在薄薄薄薄,薄如纸隔离膜片上,“打”出2个孔呀, 那你就是个国宝, 那么大熊猫,钱学森,袁隆平,都会没你珍贵, 那么解放军的导弹呀,准会瞄准你的狗眼,打出两个洞洞 ......  详情 回复 发表于 2019-5-21 09:08
qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不晓得呀,检修拆下来。检查变送器,三台测的同一位置就这一台这样了。
发表于 2019-5-21 08:35:59
开玩笑的。但是这个孔明显是人工打的。用了多久了呢?有可能是注油的排气孔,只有翻新表才会这样做。这事可以问那个专卖翻新表的,他专干这事。  详情 回复 发表于 2019-5-22 22:20
你要是能用“数控床”,在薄薄薄薄,薄如纸的隔离膜片上,“打”出2个孔呀,
那你就是个国宝,
那么解放军的导弹呀,准会瞄准你的狗眼,打出两个洞洞 .............
别暴露你的破老师,没教过你扭矩扭力哈,
基本常识要是都不懂,
就去问问干机加工的小师傅大师傅们吧,
术业有专攻,不懂不可耻,不懂装懂装逼,才可耻,
膜片上的两个对称孔洞,究竟怎么弄出来的呢?
哥今天不讲,
留着问题,留个机会,好让49205455,继续露腚亮臭逼,
@49205455
发表于 2019-5-21 09:08:10
赶紧说你的见解吧。猪哥  详情 回复 发表于 2019-5-21 11:54
。.......@49205455
发表于 2019-5-21 09:09:29
关注中,真心不知道为什么,感觉这么对称的好像是电化学反应……求大神讲解下怎么会出现这样的情况……?
发表于 2019-5-21 11:41:30
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那你就是个国宝,
赶紧说你的见解吧。猪哥
发表于 2019-5-21 11:54:17
还有,楼主能不能简单的介绍一下工况,什么介质,工作温度,工作压力,安装方式什么的……
很好奇的说……
发表于 2019-5-21 12:46:19
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
好神奇,对称,精细,完美
发表于 2019-5-21 14:10:58
wx_艾先波380380VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
确实挺神奇,不像腐蚀,不像自然出现的,感觉像人为,楼主是不是自己戳了两洞来考验大家了
发表于 2019-5-21 15:22:06
ll.guVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我也很好奇,所以我也去看了一下,没有
发表于 2019-5-21 16:58:17
没有是肯定的,带孔不正常……不过怎么能这么对称,比较难理解……  详情 回复 发表于 2019-5-21 17:04
ll.gu 发表于 2019-5-21 16:58
我也很好奇,所以我也去看了一下,没有
发表于 2019-5-21 17:04:59
273988842VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
测量介质和膜片材质都是什么啊
发表于 2019-5-21 17:08:23
霍尼韦尔的 st800,洗涤塔液位应该是黑水
发表于 2019-5-21 17:36:43
dxy3514VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该是膜片全被腐蚀了,孔洞应该是内部充硅油用的。
发表于 2019-5-21 17:39:16
哈哈哈哈~你是来恶搞的嘛……有意思……  发表于 2019-5-22 09:26
275340019 + 2 这个设想有意思
洗涤塔液位三选二带连锁,其他两台正常。介质是灰水,压力不太清楚,量程差不多40kpa左右。就是普通的法兰安装
发表于 2019-5-21 17:43:10
[attachimg]1872773[/attachimg] 和大神们探讨中…… 我真心没见到过这样的情况, 大神们也持续关注中……  详情 回复 发表于 2019-5-22 09:29
qq_zz925925 发表于 2019-5-21 17:43
洗涤塔液位三选二带连锁,其他两台正常。介质是灰水,压力不太清楚,量程差不多40kpa左右。就是普通的法兰 ...
和大神们探讨中……
我真心没见到过这样的情况,
大神们也持续关注中……
发表于 2019-5-22 09:29:26
是不是3台都是刚安装不久的新表?,怀疑是装的时候就被打洞了,只是没有发现而已。
发表于 2019-5-22 10:01:16
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.386453 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
