[讨论] 泵启动后电机超电流,转承发热什么原因?
2.3K |4
QQ爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
耐磨耐磨蚀离心泵,流量15m3/h,扬程70m,15kW-2。泵出口有两个旁路,一路去皮带过滤机,一路去板框压滤机,当泵打去皮带过滤机时运行正常,但是切换到板框时检测到电流超过额定,轴承发热。怎么原因。
来自圈子: 工艺管理群
发表于 2019-5-15 09:51:52
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 QQ爱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的两条线阻力不一样,看看是不是热的那条线阻力小,看看泵的压力变化,调整下电机频率试试
发表于 2019-5-15 10:59:33
QQ爱 + 5 积极参与
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
大概率是板框压降太大,你泵扬程选小了
发表于 2019-5-15 11:07:00
QQ爱 + 3 积极参与
切换后,出口压力降低了吧?如果是这样的话,泵大流量运行,轴功率增大
发表于 2019-5-15 11:27:25
参与人数 3财富 +15 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
sdscj0122 + 5 同意你的观点
QQ爱 + 5 积极参与
板框这边阻力小于泵额定的扬程,导致离心泵流量上升
发表于 2019-5-15 15:35:20
QQ爱 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099932 second(s), 62 queries , Redis On.
