[求助] 问下DN4420的封头和DN4500的封头的加工成本有没有区别
1.6K |8
这两个尺寸的封头一般是用旋压还是瓜瓣的啊?
会不会因为4420是非标的尺寸而造成加工成本更大的啊?
发表于 2019-5-10 09:41:06
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lucyghb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
非标件费用肯定高!
发表于 2019-5-10 10:39:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
lucyghb + 2 积极参与
kareale88 + 4 积极参与
lee_GIQNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lucyghb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【空分工程师】
lee_GIQN 发表于 2019-5-10 13:28
当然了 要重新做摸具吧
旋压封头也要做模具么???
发表于 2019-5-10 13:54:06
这么大都是旋压  4420和4500一样价,最好别用非标准的公称直径,
发表于 2019-5-10 15:41:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
lucyghb + 2 热心助人
kareale88 + 5 积极参与
太大的话估计没有几家有固定模具的,没有固定模具制造成本就相差不大吧
发表于 2019-5-10 19:05:49
lucyghb + 2 热心助人
亮剑_UWYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这么大直径的封头,现在一般都是旋压 。但封头设计时,内直径 一般都设计成要么4400,要么4500,很少封头内直径设计成4420的
发表于 2019-5-10 20:14:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
lucyghb + 2 热心助人
kareale88 + 6 积极参与
4420  一看就是国外英制设备 到国内最好是转化成国标准公称直径   我们前几天 订一合同  简图内径是1320的  让我变成1300出的图  甲方能接受
发表于 2019-5-11 08:47:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
lucyghb + 2 热心助人
kareale88 + 6 积极参与
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加工成本,没有区别。
这么大直径的封头,采用旋压。
旋压,这两个尺寸,加工没有什么区别。
发表于 2019-5-11 09:04:35
参与人数 2财富 +7 收起 理由
lucyghb + 2 热心助人
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105972 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
