[讨论] 请问,汽轮机汽缸的温度这个数值在哪里看的呢
1.9K |5
环戊酮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
发表于 2019-5-10 09:15:29
B0SS + 5 请表述详细些
当前内容由会员用户名 环戊酮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
htclauVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
缸体上应该有几个TT和TE,测量缸体内部和表面的温度,在仪表盘上和控制室都可以看到,看一下汽轮机的PID图就应该能找到
发表于 2019-5-10 15:01:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
看一下PID图
发表于 2019-5-10 18:39:20
李海军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
现场应该只有排气温度(一般在汽轮机低压端),其他温度应该只能在中控能看到。
发表于 2019-5-13 16:37:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
fengye60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  【电厂设备主管】
这个要看具体机型的。一般小的发电机组,只配排气温度。大一点的机组(如20MW以上的),会配置上下缸温,分就地的和中控DCS上的显示。驱动的机组上下缸温配置也比较少。
发表于 2019-5-15 18:22:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
北漂的石化人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
现场仪表盘就有,壳体温度
发表于 2019-7-5 10:03:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131294 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
