[讨论] 静设备出口软连接瘪的原因讨论
3.3K |16
一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近出现一个奇怪的现象,有台储罐出口,已使用了三年时间,但最近与泵进口管道相连的橡胶软连接,频繁出现瘪的情况,无论液位高低,均有此情况发生,请大家讨论一下是什么原因?
发表于 2019-5-8 10:16:19
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 一诺张 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可能出口的流速太快。
发表于 2019-5-8 16:27:43
罐出口、软连接和管道都是DN150的,正常流量在45m3/h以下,流速不能算快了吧?,  详情 回复 发表于 2019-5-8 16:33
一诺张 + 5 积极参与
一诺张楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
huanghong 发表于 2019-5-8 16:27
可能出口的流速太快。
发表于 2019-5-8 16:33:45
kareale88 + 3 积极参与
fenliujiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
内衬钢丝老化?
发表于 2019-5-9 08:25:34
罐出口管径DN150,实际使用量在45m3/h以下,软连接内部也应该是正压,就算是没有内衬钢丝,也不能瘪下去呀?  详情 回复 发表于 2019-5-9 09:58
参与人数 3财富 +10 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与
一诺张 + 5 积极参与
kareale88 + 4 积极参与
fenliuji 发表于 2019-5-9 08:25
内衬钢丝老化?
发表于 2019-5-9 09:58:25
kareale88 + 5 积极参与
离泵进口多远  老化了吧
发表于 2019-5-9 15:33:56
离泵进口有1米多吧,未看出来老化的痕迹。  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:27
蓝天 + 5 积极参与
qq_郭美美734734VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  【郭工】
有泄漏
发表于 2019-8-14 07:32:34
未有一点泄漏,就是时不时会瘪下去,不知何时自己又弹起来。  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:27
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
出口压力不稳,
发表于 2019-8-14 10:36:54
储罐的出口,液位高低变化也就3~4米吧,专门对比了一下,瘪下去的规律和液位高低没有对应关系  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:29
蓝天 + 5 积极参与
UHMTYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个软管一般经常使用没问题的话,建议先更换备件,安装备件后消漏后再看具体情况。无非是泄露和配件老化问题。配件老化可能性大
发表于 2019-8-14 14:55:36
已经更换了新的,拆下来的旧的,未见到任何的老化痕迹,而且原来旧的也不泄漏。  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:30
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
wanlirn 发表于 2019-5-9 15:33
离泵进口多远  老化了吧
发表于 2019-8-14 17:27:00
发表于 2019-8-14 17:27:35
发表于 2019-8-14 17:29:06
上面你说离泵进口1米多,泵抽液速度快, 管子中段液体来不及补充,造成临时负压,你如果能查看泵的电流的话你应该能看到电流波动。你也可以查看一下电机启动方式是否变频  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:42
UHMTY 发表于 2019-8-14 14:55
这个软管一般经常使用没问题的话,建议先更换备件,安装备件后消漏后再看具体情况。无非是泄露和配件老化问 ...
发表于 2019-8-14 17:30:22
发表于 2019-8-15 09:42:50
确认你的泵流量是否正常
确认油品品种是否变化
确认储罐(油品)温度是否变化
确认储罐顶部呼吸阀是否正常(罐内顶部空间压力)
关注最后一点!
发表于 2019-8-15 09:49:41
那更换新的后有无之前的现象,可以排除一下故障原因
发表于 2019-8-15 13:20:40
俊峰_UUPLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
查看下泵的流量波动大吗?
发表于 2019-8-16 21:44:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335761 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
