[原创] 椰壳活性在冶金工业中的应用
900 |1
平泉鸿德活性炭 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
有色金属熔化时,表面通量在熔融金属的表面形成保护层,将金属与气体介质分离,可以减少熔融金属的溅射损失。它还能降低熔体中气体的饱和度。椰子壳活性炭用途:椰子壳活性炭冶金工业.用椰壳活性炭冶炼铁矿。椰子壳活性炭和焦炭熔化的生铁,即使化学成分相同,其结构和力学性能仍然不同。用椰子壳活性碳熔炼的生铁一般具有精细的晶粒结构,铸件紧而无裂纹。用椰子壳活性炭生产的生铁含有较少的杂质,适合生产优质钢。
        大量的椰壳活性炭也被用于生产结晶硅。椰壳活性炭用于生产结晶硅时,不应含有生炭头和过多的灰分。椰壳活性炭还可用于制造表面硬度高、耐磨性高的渗碳剂,且中心韧性好的钢材均需渗碳。用于钢铁产品渗碳的含碳混合物称为渗碳剂。简单椰壳活性炭的渗碳效果较差。因此,椰壳活性炭是常用的原料,然后加入一定量的接触剂制成渗碳剂。生产二硫化碳时,椰壳活性炭是生产二硫化碳的最佳原料,用来生产二硫化碳的椰壳活性炭,应坚硬、体积大、灰分和含水量小、固定碳含量高。生产1吨二硫化碳需要0.5吨椰壳活性炭。
发表于 2019-5-7 17:55:34
qxxxiaoao + 6 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 平泉鸿德活性炭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了
发表于 2019-5-7 21:38:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045104 second(s), 47 queries , Redis On.
