[讨论] 如何除去一氧化碳产品气中粉尘
2K |7
zhuweidong0128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
利用变压吸附提纯出来的一氧化碳气体,气体中含有cucl粉尘、微量稀土,1.以前考虑过布袋除尘,但是因布袋除尘器的设备承受压力较低,所以一直未上该套设备,这边要求布袋除尘器的压力为1.5MPA,
2.管道式过滤器对压缩系统影响较大,生产不稳定
请问有没有好的办法,去除该类型粉尘
甚谢!!
发表于 2019-5-6 15:49:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zhuweidong0128 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
为醋酸项目配套的CO项目吗?如果是,那你们的CO产品气压力会高达5MPa以上,这样的压力想除尘,几乎就只能选文丘里湿式除尘器了,这种简单的东西承压能力好解决,布袋啥的就别想了,文丘里设计得好可以到95%以上的除尘效率,总比你用什么过滤器好使些。。
发表于 2019-5-6 17:21:39
这边最高压力是3.5Mpa,达不到那个工况  发表于 2019-5-8 12:03
参与人数 3财富 +12 收起 理由
zpg + 5 热心助人
小小化工工程师 + 4 积极参与
雲目 + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
旋风除尘器,壁厚搞大点,按压力容器设计,效率也还可以,看设计了!
发表于 2019-5-7 08:53:05
小小化工工程师 + 3 积极参与
如果对水没有要求,可以考虑水洗或者静电除尘
发表于 2019-5-7 10:02:03
小小化工工程师 + 2 积极参与
lzzhhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
如此高压布袋用不了
发表于 2019-5-8 00:23:52
看,灰机!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一些基本信息不全:
1. 粉尘粒径范围  2. 初始浓度 3. 目标粉尘浓度 4. 工作温度 5 其他
发表于 2019-5-8 20:05:07
粒径~100微米,工作温度150℃,氯化亚铜粉尘 ,初始浓度2-5mg/m3,目标浓度可以参照空压机的进口标准  发表于 2019-5-9 16:40
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201018 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
