[讨论帖] 关于硫磺装置取样口结盐堵塞处理讨论
1.9K |5
石化小学徒 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位老师们我们的再生酸性气线流量计、压力远传、取样口以及过程气的取样口经常出现堵塞现象,大家是如何预防的,发生后又是怎么处理的?
发表于 2019-5-4 16:15:08
绿莲花 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 石化小学徒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看,灰机!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一个一个来
在线测量设备
1. 现在的设备示意图发一下,我不知道你用的是哪种。一般不会堵除非设计有缺陷,因为里面有文丘里那样的结构。如果是那种流量计那么要加洗气装置,另外还有配加热器,那么还有纤维状过滤器,压力损失很小,缺点是只能范围有限,能力对于50纳米以上颗粒过滤效率99.5%,直接用进口的就好,不贵。国内做的好的没遇到过。私聊我拿图片及示意图,免费。
2. 压力传送设备
这个一般是安装不合理或者一些地方连接的问题,一般不会有问题的,但是如果发生事故后,管道内固体物没有清理干净,那么以后压力都不准了。同时,需要恰当的维护方法,远端干扰要避免,具体问题要具体分析。一个懂电的工程师辅助就可以解决。主要策略是测量电压,看是压力传送设备本身的问题,还是测量设备出了问题。如果设备没有问题,只是链接处出了问题,压力测量装备的检修里面是有技巧的,一定一定要设备完全停止时,才可以维护,一般情况清除链接处的异物,或者打破死区即可。当然要具体问题具体分析。这个我只是做过,一般找压力传感器的厂家来就行,不过那会儿我在国外,国内售后不给力的话,我只能给你一些建议,一般问题可以解决
3. 取样口
取样口需要一个在线取样器,这个是一个专利。感兴趣可以卖你设备一套,很小的,人工操作。
感兴趣站内联系
发表于 2019-5-4 19:47:00
没必要说这么多,结盐的关键还是温度,温度到了这个情况就没有了,做好伴热是关键!  详情 回复 发表于 2019-5-5 16:08
参与人数 2财富 +11 收起 理由
石化小学徒 + 5 深入讨论
绿莲花 + 6 积极参与
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是伴热不太好吧,而且过程气取样口堵塞应该是硫磺,不应该是盐类
发表于 2019-5-4 22:25:29
参与人数 2财富 +9 收起 理由
石化小学徒 + 3 积极参与
绿莲花 + 6 积极参与
看,灰机! 发表于 2019-5-4 19:47
一个一个来
在线测量设备
1. 现在的设备示意图发一下,我不知道你用的是哪种。一般不会堵除非设计有缺陷 ...
发表于 2019-5-5 16:08:45
石化小学徒 + 3 热心助人
压力测量还能伴热?在线测量的确可以伴热,但是流量计本身还能伴热?要是国产的流量计,那么就不提了,反正误差高,肯定也不在乎多点。取样口更用不到伴热,明明一个反吹清扫就可以,为啥还要伴热。
发表于 2019-5-5 18:34:12
梦昙錵④枼草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
再生酸性气温度控制高一点,另外,急冷塔可以加大循环量,毕竟急冷塔的作用就是净化降温的
发表于 2019-5-5 19:54:01
石化小学徒 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242862 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
