求各位帮忙推荐下此种情况下所适用的泵
2.2K |7
土豆炒蛋。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
目前存在这种情况,氯化反应完物料需要泵输送到下一工序,泵所需流量:2m3/h,扬程:80m,输送物料比较脏(Y型过滤器滤网四小时拆一次),在泵前存在部分汽化的情况,目前使用过计量泵、磁力泵、多级离心泵。磁力泵隔离套经常烧掉,这部分是汽化加管线堵造成的断液引起。多级离心泵叶轮组两天换一次,这部分是叶轮组脏造成的。没两天换叶轮组很头疼,求各位推荐下是否有更好适用的泵。
发表于 2019-4-30 07:48:10
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 土豆炒蛋。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
准星_QOEHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
物料温度是多少?可以选用泥浆型屏蔽电泵,如果温度高的话也有高温分离型的。你说的物料比较脏是有固体颗粒还是粘度大?需要充分考虑物料的特性来选择机泵。
发表于 2019-4-30 08:14:18
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
可以选用泥浆型屏蔽泵试试,进口的过滤采用两个提篮式过滤器,一个用做备用。堵了就切换请理
发表于 2019-4-30 08:37:17
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
隔膜泵吧,耐脏
发表于 2019-4-30 08:38:38
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
土豆炒蛋。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
准星_QOEH 发表于 2019-4-30 08:14
物料温度是多少?可以选用泥浆型屏蔽电泵,如果温度高的话也有高温分离型的。你说的物料比较脏是有固体颗粒 ...
物料温度五十几度,脏的东西存在颗粒及粘度大的,颗粒物比较小。
发表于 2019-4-30 10:31:09
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
这个过滤器已经在定制了,主要还是这个泵选型。
发表于 2019-4-30 10:33:58
qindxi 发表于 2019-4-30 08:38
隔膜泵吧,耐脏
有推荐的嘛,我这块出口压力需要达到1.2mpa。
发表于 2019-4-30 10:34:48
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
隔膜泵吧
发表于 2019-9-2 11:57:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082648 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
