[求助] 远传表超量程
3.5K |12
微风微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
求助:远传压力表或者温度表测量时超过量程会有什么后果吗?
发表于 2019-4-25 20:01:22
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 微风微笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小小电气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
超量程也就显示最大量程
发表于 2019-4-25 21:23:05
qifangweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说的后果是指哪方面的,安全的?工艺的还是自控方面的,安全和工艺这个要根据现场具体情况判断,如果只是从自控角度讲,你在电脑上肯定是显示最大值(电脑上的量程和现场一致)即超过量程部分是显示不出来的,
发表于 2019-4-25 21:52:17
275340019 + 5 积极参与
微风微笑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就地显示还能准吗
发表于 2019-4-25 23:23:57
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
在最大量程范围内,对仪表没影响,如热电阻0~650℃,压力的膜片0~3.5mpa,使用量程可以是其范围内任何值,如压力0~1,实际1.5表没影响,但系统会报警无法指示
发表于 2019-4-26 08:18:20
参与人数 3财富 +8 收起 理由
雲目 + 3 积极参与
shrien + 3 积极参与
275340019 + 2 深入讨论
你看一下表上的最大测量范围,如果超过这个范围,会损坏表的,如果没有超过,可以改一下量程设置
发表于 2019-4-26 10:21:41
能解释下怎么损坏的吗,损坏了哪些部件呢?
发表于 2019-4-26 16:00:42
上海孚凌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般仪表超过其最大量程后不一定坏,比如压力变送器,有一个最大过载压力,比最大量程要大得多,当然也有一些压力测量元件其过载压力与最大量程接近,超过后使得弹性元件无法恢复。
温度测量像热电偶热电阻一般超过一点没关系
发表于 2019-4-26 16:23:18
10楼说的比较清楚了,就是传感器部件因为承受了超过极限的工况导致后期不能正常工作
发表于 2019-4-26 21:07:53
1、无论是压力表,还是压力变送器,它们的测量元件,都是弹性元件 ,你把弹性元件,想象成一根弹簧,拉簧吧,就中喽。
2、测压计过量程,就相当于弹簧过拉。
      过拉超大,直接损坏,弹簧失效不回弹;
      过拉偏大,弹簧弹力变差,弹簧受力后振荡量变大,弹簧回复到原位的能力变差,,,总之弹簧会出现各种工作病态,工作寿命也会严重缩水。
3、测温计过量程,感温元件要么烧毁,要么烧变形,,,烧变形喽,则测温方程会改变,测温值会失准 .........
发表于 2019-4-27 08:43:49
雲目 + 5 积极参与
谢谢你们,明白了
发表于 2019-4-28 23:29:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220448 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
