[求助] 成品油罐区、原油罐区是否需要单独设置SIS系统?
8.3K |15
martin_112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
常压储罐的成品油罐区、原油罐区的联锁系统是否需要单独设置SIS系统?还是可以在DCS上做联锁逻辑?哪个设计规范中有相关要求?
发表于 2019-4-24 21:41:33
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 martin_112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
suntao3598VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那就看是否属于重大危险源,还有HAZOP分析定的什么级了。
发表于 2019-4-24 22:42:11
275340019 + 2 深入讨论
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
原安监总局40号令:(一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天;
  (二)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统;一级或者二级重大危险源,装备紧急停车系统;
  (三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);
不属于上面这些的根据你们公司自己进行的风险评估实施吧。
发表于 2019-4-24 23:20:18
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 同意你的观点
955559 + 3 积极参与
国家安全监管总局关于
加强化工安全仪表系统管理的指导意见
安监总管三〔2014116
(一)化工安全仪表系统(SIS)包括安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测保护系统等。安全仪表系统独立于过程控制系统(例如分散控制系统等),生产正常时处于休眠或静止状态,一旦生产装置或设施出现可能导致安全事故的情况时,能够瞬间准确动作,使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态,必须有很高的可靠性(即功能安全)和规范的维护管理,如果安全仪表系统失效,往往会导致严重的安全事故,近年来发达国家发生的重大化工(危险化学品)事故大都与安全仪表失效或设置不当有关。根据安全仪表功能失效产生的后果及风险,将安全仪表功能划分为不同的安全完整性等级(SIL1-4,最高为4级)。不同等级安全仪表回路在设计、制造、安装调试和操作维护方面技术要求不同。
(十二)从2016年1月1日起,大型和外商独资合资等具备条件的化工企业新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施,要按照本指导意见的要求设计符合相关标准规定的安全仪表系统。
(十三)从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统。
发表于 2019-4-25 09:11:39
shrien + 5 深入讨论
丶牙狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一级二级重大危险源需要配备
发表于 2019-5-1 19:10:01
275340019 + 2 不全对
疯子520131478VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们球罐区是独立的,储罐区只是增加紧急切断阀,不进入SIS系统。
发表于 2019-5-23 08:42:35
275340019 + 2 积极参与
斑蚊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新建的厂子是得进sis了,我这里估计会强行要求改成sis了。
发表于 2019-5-23 15:27:04
同样一部经,和尚不同,念的也不同。安监局人员不懂专业法律法规,只能借助第三方安全评价机构,机构内所谓的专业专家参差不齐,知识、见识、理解不同,要求的就不同。有些东西合理,但不合法。人家要求必须整改;有些东西合规合法,但不合理。人家建议整改。但要求定期复查这些建议项。反正提出来的东西必须整改。都是推卸责任的一种做法。最终都需要企业来买单。
发表于 2019-5-24 08:10:53
说的太对了,就是这个意思。  发表于 2019-5-24 15:04
shrien + 5 深入讨论
构成一级重大危险源必须要单独的sis系统
发表于 2019-5-27 09:33:33
蔡zhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
bfdlwolf 发表于 2019-4-25 09:11
国家安全监管总局关于
加强化工安全仪表系统管理的指导意见
安监总管三〔2014〕116号(一)化工安全仪表 ...
请问这个红色的字,该怎么理解。只要是“两重点一重大”的罐区都要SIS了?不管SIL定级和HAZOP分析了?
发表于 2019-7-25 21:09:57
肯定要进行的啊。  详情 回复 发表于 2019-7-26 19:25
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
肯定要进行的啊。
发表于 2019-7-26 19:25:02
都是扯淡,专家和利益集团有千丝万缕的联系,我看DCS的ESD用起来就很好!
发表于 2019-7-28 09:08:37
275340019 发表于 2019-7-26 19:25
肯定要进行的啊。
SIL1的情况,没有必要独立设置啊。感觉有矛盾
发表于 2019-8-8 13:45:41
ESD是啥?
发表于 2019-8-8 13:46:00
张超_xGyQ9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问环氧丙烷球罐和3-氯丙烯球罐的低低液位连锁需要接入sisi吗?依据是哪一个规范呢?
发表于 2021-9-9 09:49:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105966 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
