[讨论] 厂家给我们发货发错了,我们不告诉他们可以吗?
7.4K |39
本来应该是两台1000L的反应釜 他们发错了,给我们发了2台2000L的  这样我们不是赚了吗 还有必要告诉他们 再给我们换货吗?那样不是吃力不讨好吗?再说,我们也看错了 都已经安装就位了啊
这个工艺设计是1000L反应釜 假如我们自己改用了2000L的反应釜  会有什么不良影响吗?
发表于 2019-4-24 12:57:06
sea7000 + 3 发起议题
问问是发错了,还是压根儿就做错了。如果是发错了,他们早晚会发现。如果是做错了,那么就将错就错吧
发表于 2019-4-24 13:39:42
蓝天 + 5 积极参与
这两个容积的外形结构尺寸肯定差别较大啊,安装没有问题?
发表于 2019-4-24 14:03:43
我们公司,1000L反应釜直径1000,2000L直径1200,差的不是太大  详情 回复 发表于 2019-4-24 16:16
蓝天 + 5 积极参与
轩远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这事真的发生了? 好神奇的感觉
发表于 2019-4-24 14:41:46
以后还合作不?
发表于 2019-4-24 14:50:39
哈哈,这个问题很有深度  详情 回复 发表于 2019-5-1 12:43
kareale88 + 5 积极参与
wsjzpjzpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不可能有这样的事情吧
发表于 2019-4-24 15:45:21
kareale88 + 3 积极参与
appletntVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你们可以找工艺核算一下啊,工艺设计用1000的,你们硬上2000的,真的没问题?不要到时候出事故了后悔啊。如果工艺核算没问题就可以放心用,还可以找厂家索赔。。。。。,如果工艺计算无法通过的话,更有理由索赔了,你们就错在安装前没有认真核对。就像3楼海友说的,这两种型号尺寸都不一样,咋装上去的?会不会只是铭牌敲错了?。。。。。。
发表于 2019-4-24 16:14:34
蓝天 + 5 积极参与
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
不是开玩笑吧,不是真的吧
还是确认一下的好。大不了更换安装的费用厂家出呗
发表于 2019-4-24 16:15:26
蓝天 + 5 积极参与
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
我们公司,1000L反应釜直径1000,2000L直径1200,高度差距在500以内,差的不是太大
发表于 2019-4-24 16:16:49
如果工艺没有问题就装糊涂得了,反正从头到尾一塌糊涂  详情 回复 发表于 2019-4-24 16:59
蓝天 + 5 积极参与
发表于 2019-4-24 16:59:53
蓝天 + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
没有设计变更,设备规格发生变化,要识别风险的,最好找设计院核算下,反应釜也不是越大越好的,都有最低加工负荷的
发表于 2019-4-24 17:00:05
反应釜的最低加工负荷是多少呢?  详情 回复 发表于 2019-4-27 08:56
kareale88 + 6 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
两个厂家都是够乱的,一个能发错货,一个还能安装上,1、直径不一样,安装尺寸也不一样,2、容积差了一倍,验收竟然没有发现?3、两个设备管口大小和方位不一样怎么安装?
发表于 2019-4-25 08:28:26
蓝天 + 5 积极参与
如果是发错货,这种厂家的设备你们也敢用?
说明供应商管理太混乱了!
发表于 2019-4-25 14:22:33
蓝天 + 5 积极参与
这便宜不要占,容易吃大亏
发表于 2019-4-25 23:30:34
蓝天 + 5 积极参与
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
这关系到生产工艺安全的问题,还是不能马虎,比如你安装能适合吗?仪表部分还得改,到时候操作会不会有影响,投料等方面有安全问题不?还有你这个是特种设备不?以后需要申请特种设备登记的话,厂家的设备型号不对上不了怎么办?还是和厂家对接,他们愿意换就换,不愿意就得双方协商,设计及设备资料等要变更。就是给2000L的你又能赚啥呢。设计1000L能用的2000L也没有意思的。
发表于 2019-4-26 09:23:27
蓝天 + 5 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还真有这种事儿呢?!
发表于 2019-4-26 10:02:24
还有这事?
发表于 2019-4-26 10:03:26
大的不一定能用,看看参数一样吗?参数和材质合适了才敢用啊。
发表于 2019-4-26 10:28:26
kareale88 + 5 积极参与
这都能发错?验货程序怎么走的?1000换成2000了,关键看工艺能不能走通,而不是盲目放大。和厂家的问题完全是个诚信问题,这个自己考虑!
发表于 2019-4-26 10:35:02
kareale88 + 5 积极参与
╭(′o′)╭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我劝你善良
发表于 2019-4-26 10:40:34
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117056 second(s), 157 queries , Redis On. | 网站统计 |
