[讨论] 厂家给我们发货发错了,我们不告诉他们可以吗?
7.4K |39
╭(′o′)╭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我劝你善良
发表于 2019-4-26 10:40:34
ZhenglilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
涉及面太多了,需要跟工艺管道仪表确认的。
发表于 2019-4-26 11:07:21
kareale88 + 5 积极参与
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这两个容积的外形结构尺寸肯定差别较大啊
发表于 2019-4-26 14:20:43
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
不可能有这样的事情
发表于 2019-4-26 14:21:20
kareale88 + 3 积极参与
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我就是那个给你发错货的人,人狠话不多,准备接收律师函吧
发表于 2019-4-27 08:15:51
kareale88 + 4 积极参与
sdwfsgyykai 发表于 2019-4-24 17:00
没有设计变更,设备规格发生变化,要识别风险的,最好找设计院核算下,反应釜也不是越大越好的,都有最低加 ...
反应釜的最低加工负荷是多少呢?
发表于 2019-4-27 08:56:24
一般都是按照60-110%设计加工负荷的  详情 回复 发表于 2019-4-27 09:18
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
jmdc 发表于 2019-4-27 08:56
反应釜的最低加工负荷是多少呢?
发表于 2019-4-27 09:18:23
kareale88 + 5 积极参与
rxyj615VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
他们错是他们的失误,但你们要首先保证你们可以正常使用啊
发表于 2019-4-27 13:29:16
kareale88 + 5 积极参与
从技术严谨性角度看,不建议这样做,当反应釜放大后,投料量都要发生变化,若投料量还是按照1000L的来,可能会存在测不到温度,搅拌不彻底一系列问题,存在极大的安全隐患。
发表于 2019-4-28 09:40:26
kareale88 + 10 热心助人
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议还是得咨询工艺的,如果对生产没有影响在通知厂家,毕竟合作双方都不容易(最好不更换,拆装麻烦也影响工期)。
发表于 2019-4-28 10:01:28
kareale88 + 5 积极参与
这样的供应商也是没话说了
发表于 2019-4-28 14:28:29
kareale88 + 4 积极参与
初步确定,应该是技术负责人提交给采购数据时,自己看错了
现在我担心的问题是,低负荷操作时,反应釜里面物料太少,液位太低,气相空间变大,温度计够不到液相,测得的是气相空间的温度,我看了下图纸,液位大概到浸没搅拌桨上边一点
发表于 2019-4-28 16:54:55
kareale88 + 5 积极参与
这个要核算一下,2000L反应釜用在1000L的工艺设计中,是否有影响,一旦有影响,产生的后果,那不是将错就错那么简单。
还有设备进厂,不用检验吗?最基本的尺寸外形都不看,直接装?
要是设备运行出问题,索赔起来,你们不占理的。
发表于 2019-4-29 16:24:27
蓝天 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这些反应釜之类的最好不要开玩笑,后果不可估量,楼主还是找工艺专业核算下,不行就退货,找设备厂家解决处理。这不是贪小便宜的事。
发表于 2019-4-30 08:40:32
蓝天 + 5 积极参与
太神奇了怎么就能安装上去呢,看看是不是特种设备,常压的话要问问工艺能满足使用要求即可,划类的这可不能乱用。
发表于 2019-4-30 09:54:50
蓝天 + 5 积极参与
ice2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定是精细化工的厂子
发表于 2019-4-30 17:05:50
kareale88 + 5 积极参与
chen/74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
属于不当得利,要吃官司。
发表于 2019-5-1 09:15:51
蓝天 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2019-4-25 08:28
两个厂家都是够乱的,一个能发错货,一个还能安装上,1、直径不一样,安装尺寸也不一样,2、容积差了一倍, ...
他们这种的肯定是没按图施工,可能连设计院都没找,自己干的。
发表于 2019-5-1 12:13:32
蓝天 + 5 积极参与
哈哈,这个问题很有深度
发表于 2019-5-1 12:43:52
先确认一下工艺上能不能使用吧,能使用就正常用,通知厂家一下就行了,拆掉再装时间和费用都不少。
发表于 2019-5-1 12:44:52
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263234 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 |
