[求助] 循环水腐蚀求分析!
21.2K |31
czlyclxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
腐蚀泄露的部位在什么地方?有没有规律?比如腐蚀严重的部位是在管束的上半部分、下半部分还是都有上下都有?是不是在流速低或者不流动的部位?
发表于 2019-5-6 22:30:09
王根荣 + 5 积极参与
风吹吹OoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
分析分析水才好判断
发表于 2019-5-28 22:00:48
王根荣 + 5 积极参与
细菌腐蚀,核算管程流速,杀菌剂管控是否有问题。
发表于 2019-5-29 07:31:29
王根荣 + 5 积极参与
以前我也经常碰到这样的事,回来和领导建议,换成不锈钢,就不存在了。
发表于 2019-6-2 17:53:45
王根荣 + 5 积极参与
wx_宋志磊714714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
水质的细菌腐蚀  考虑水质问题  我的换热器拆开也是这个问题  加药系统检查情况
发表于 2019-6-3 13:18:54
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
yangbo901823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有孔的这张图片感觉是列管震动磨蚀的。孔是不是在折流板处?
发表于 2019-7-3 00:28:18
王根荣 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
如果依照您提供的資料跟說明而言 看不出來問題  先把問題回過頭來說好了
熱交換器管束會鏽蝕有太多因素
振動、磨擦、水質、水的流速....這些都是會造成鏽蝕破孔的原因
如果單就照片而言  個人比較偏向於水質跟水的流速(尤其水的流速)
以上意見提供知悉
发表于 2019-7-19 16:33:26
王根荣 + 5 积极参与
     水对金属表面的腐蚀主要为电化学腐蚀,在腐蚀电池中阴极反应主要是氧的还原,阳极反应则是铁的溶解。碳钢在水中发生的腐蚀反应为:
           阳极反应:2Fe = 2Fe+2 + 4e
          阴极反应:O2 + 2H2O + 4e = 4OH-
          总反应:2Fe+2H2O+ O2  = 2Fe(OH)2↓
    在腐蚀时,铁生成氢氧化铁从溶液中沉淀出来。因这种亚铁化合物在含氧的水中是不稳定的,它将进一步氧生成氢氧化铁。
        2Fe(OH)2+2H2O+1/2 O2  =  2Fe(OH)3↓
      之后,氢氧化铁脱水,生成铁锈 。
         2Fe(OH)3   = FeOOH ↓+H2O
         所以说,金属在垢下腐蚀由于本身电化学腐蚀存在自催化作用,将加速金属的腐蚀。
         以上是水对金属表面的基本腐蚀规律。如果还有其它的水中影响因子存在,如水中存在含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。那么在水中温度的影响会结水垢,会造成金属的垢下腐蚀。
发表于 2019-7-22 14:18:43
王根荣 + 10 深入讨论
设备制作前要对自己的介质有个初步的了解,不然设备上马开机停机耽误造成的损失就不是一点点的问题了,你这个壳程水质可定不行
发表于 2019-8-6 15:32:56
王根荣 + 5 积极参与
sea72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
循环水造成的腐蚀。建议监控水质,同时加强水质的腐蚀监控,可以采用监测换热器。另外,测一下壳程的水流速,是不是流速过低,造成积垢等问题,导致垢下腐蚀。另外,看一下杀菌处理如何?微生物和藻类的滋生如何?粘泥控制如何?
发表于 2019-8-6 22:45:34
王根荣 + 5 积极参与
dobmyselfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
孔庆保-系统节能 发表于 2019-4-23 17:42
间隙性腐蚀,属于氯离子腐蚀。你们的氯离子含量怎么样?
我们厂也出现了这种腐蚀情况,氯离子含量30ppm左右,自从加了次氯酸钠后水池水就变红了,氯离子上升到150PPm左右,换热器腐蚀很严重,是不是氯离子造成的呢?
发表于 2019-12-22 15:51:03
王根荣 + 5 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加锌棒做保护吧,便宜省事,过段时间更换就行了。
发表于 2019-12-26 11:26:47
王根荣 + 5 积极参与
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.343880 second(s), 139 queries , Redis On.
