[讨论] 重芳烃塔回流罐压力异常波动求职
3.1K |5
梦幻_BFWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我装置属于歧化装置,重芳烃塔顶为C9+,供反应原料。塔顶气相分三路,一路直接进回流罐顶部,设定压差控制压差控制阀开度。一路供苯塔热源,一路设定压控进汽包产蒸气,苯塔、汽包物料返回回流罐底部。近期发现回流罐压力几分钟内由0.1MPa降至0.06MPa。压差控制阀由0.12到0.16,阀位开度40%到70%,回流罐温度由175℃到189℃,压控阀开度随之波动(甚至开度变大?),汽包蒸汽量也有波动,出口油路温度稍有降低。关键压差开了40%到70%的开度,回流罐压力也没能上来,有时回流罐压力能维持在0.06MPa,压差控制阀开度70%,回流罐温度189℃好几天,压控开度反而变大了,或者有时变化不大。然后维持一段时间后又能回流罐压力突然上升,恢复正常,其他参数也恢复正常,属于间歇性波动。
目前可以肯定,重芳烃塔塔压比较稳定,回流罐液位波动不大,苯塔无波动,回流罐放空线和安全阀后路无温度,压差控制阀现场核对阀位及上下波动,都能动作。压差控制阀高低侧取压点和回流罐压力取压点是分开的。同时动作,怀疑回流罐压力确实是下来了。请各位专家、大神帮忙分析分析可能原因,感激不尽。
疑惑:什么原因能使回流罐压力突降(突升),汽包气阻有可能吗?或者在0.1MPa时回流罐有泄漏?0.06MPa时不泄露,管线形成液封。汽包后路不畅是否有可能?
发表于 2019-4-22 10:46:06
重芳烃塔DCS图
重芳烃塔DCS图
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 梦幻_BFWO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
荻枫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一路直接进回流罐顶部,这一路有可能有液封。
发表于 2019-4-22 15:17:53
梦幻_BFWO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,谢谢回复。有点疑问想请教下,回流罐压力低了,温度变高了(175 ℃到189℃),塔顶温度最高,有226℃,汽包返回温度199℃,苯塔返回175℃,温度高了怀疑塔顶直接过来的东西多了,但是回流罐的压力并没有上升,另外想知道如果管线形成液封,是怎样形成的,可以描述一下吗?
发表于 2019-4-22 18:07:31
梦幻_BFWO 发表于 2019-4-22 18:07
你好,谢谢回复。有点疑问想请教下,回流罐压力低了,温度变高了(175 ℃到189℃),塔顶温度最高,有226 ...
你看看这几个方面的数据:1、进料是否有变化,流量、组成。2、加热炉负荷的变化。3、现场气相管路配管。4、回流量及采出量是否有变化。5、回流罐压力波动前的其它参数变化情况。具体的我也不清楚,你可以从这几个方面在分析下。
发表于 2019-4-23 15:14:41
qq_祢,為谁恠線542542VIP会员 VIP会员       最后访问IP湖北省
建议不使用直接进回流罐这一路调整压差,因为调整这一路后另外两路到苯塔及汽包的热源量发生变化,返回到回流罐的温度也发生变化,回流温度不稳定影响工况波动。
发表于 2019-4-30 22:43:43
1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
坐等分析
发表于 2019-5-29 17:21:34
应该提回流,试一试。
发表于 2019-5-30 13:32:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171999 second(s), 71 queries , Redis On.
