[讨论] 溶剂再生塔塔釜液位波动
2.9K |13
iloveteacafeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位好!溶剂再生塔运行过程中,塔釜液位一直有波动(8分钟下降,2分钟上升回原高度),这个问题一直没解决,各位有没有好办法!?
这次检修时,已经查看过塔盘和内件,没有堵塞现象!
发表于 2019-4-22 09:58:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 iloveteacafe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可能存在发泡现象导致轻微液泛,可以取个样看看是不是发泡
发表于 2019-4-22 21:44:06
绿莲花 + 5 发起议题
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
是不是温度升的太快,可以把温度降下来,再慢慢升温。
发表于 2019-4-22 22:48:22
外来人 + 2 积极参与
iloveteacafe楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
温度和压力基本没什么变化!
发表于 2019-4-23 08:42:02
绿莲花 + 3 积极参与
恩,试试看,谢谢
发表于 2019-4-23 08:43:10
你们现场确认过液面波动是真实的吗?
发表于 2019-4-23 19:19:59
绿莲花 + 4 积极参与
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
确认是现场液位有波动的话,加消泡剂试试,有可能是溶剂有点发泡了。
发表于 2019-4-23 23:10:58
外来人 + 2 积极参与
liaifeng 发表于 2019-4-23 19:19
你们现场确认过液面波动是真实的吗?
通过塔釜液位计测定的!液位计也校正过!应该是准的
发表于 2019-4-24 10:27:23
外来人 + 2 积极参与
好的!和领导沟通一下,试试看
发表于 2019-4-24 10:28:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
梦昙錵④枼草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.是不是反冲洗过滤器故障。2.是不是对贫液有要求,塔底蒸汽加过量3.制硫部分波动
发表于 2019-5-2 08:09:49
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
1 没有反冲洗过滤器,
2 对贫液有要求,但是蒸汽没过量,
3 制硫部分没什么波动。
因为同时上了几套,只有这一套出现这个问题,其他装置没出现类似问题,所以比较奇怪!
发表于 2019-5-6 14:29:15
外来人 + 3 积极参与
好的,谢谢!
发表于 2019-5-6 16:24:28
qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看看与该系统相关联的其他参数有没有类似波动的,不可能就这一个参数波动,仔细分析是谁引起的波动。
看看频率是固定不变的吗,改变下液位看看。
发表于 2019-9-28 00:18:34
催化一粟 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224538 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
