[求助] 离心式压缩机轴向窜量
4.6K |2
海空天阔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
状况:1、拆卸之前拿深度尺测量的轴向窜量为0.4mm.。
2、非驱动端状况:两个止推瓦,一个支撑瓦。
3、止推瓦安装好后(止推瓦的上压盖未安装),轴可以窜1.3mm,但是将止推瓦的压盖安装好之后就变成0.1mm.
4、这个压缩机的止推盘通过一个长螺母安装在轴上,端部有两个小顶丝防止螺母旋转,拆卸时螺母不是很紧(通过小锤快速击打一次就松开了)5、止推瓦和支撑瓦的瓦块均拆卸下来进行探伤过,有一个检修公司的员工负责的探伤,应该不会安装错误。
现在不知道为啥整体窜量达不到要求(一般的轴向窜量为0.2-0.5mm),求各位大佬们给下解决方法,多谢!
发表于 2019-4-19 20:33:04
泡沫_ZPTK + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 海空天阔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
strong1125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、推力瓦类型?米歇尔还是金斯贝雷形式的?
2、瓦块换新的没
3、推力间隙变小,是什么位置受限?机组开盖的话应该可以看到
4、轴承座是什么结构?和机组壳体一体的吗
发表于 2019-4-20 08:56:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海空天阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
2、瓦块换新的没
3、推力间隙变小,是什么位置受限?机组开 ...
1、推力瓦属于金斯贝雷形式
2、瓦块没有更换,但曾经将瓦块拆卸进行探伤。
3、推力间隙变小是因为瓦块在进行探伤后,安装不到位,才是这次问题的关键。
4、轴承座与机组壳体是可分离的。
发表于 2019-4-21 22:15:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140580 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
