[资源分享] 渣浆泵常见问题以及解决方法,超实用的收藏帖!
1.4K |2
栾川新科机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
一、 渣浆泵无法启动
    首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。
    如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障。
    常见的原因有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。
二、渣浆泵流量不足
如叶轮或进出水管路阻塞,可采取清洗叶轮或管路。如叶轮磨损严重,应采取更换。如填料口漏气,应压紧填料。
      渣浆泵动力转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足,管路太长或管路有直角弯;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。
      排除方法:恢复额定转速,清除皮带油垢,调整好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置,缩短管路或改变管路的弯曲度;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。
三、泵振动,有噪音
主要有以下5点原因:
①介质密度不均匀。介质密度不均匀造成泵刚刚启动时会出现振动,当泵正常开启后,泵的振动会消失,这种情况不需处理,只是在开车前,注意把介质用高压风吹均;
②泵的安装不水平。在安装和运行过程中应检查泵体的水平。
③有汽蚀,使泵的叶轮不平衡。应降低安装高度,调小出水阀门,减少进口阻力。
④吸入管进气不均匀。应改善泵的进料情况,强化进气的均匀稳定性。
⑤泵轴承游隙大。轴承游隙过大会导致泵的振动大,在日常设备运行中应随时注意观察泵的情况,发现泵轴和电机轴不同心或轴承损坏要及时处理。
发表于 2019-4-19 10:40:37
3983596_FPPZ + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 栾川新科机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好资料,谢谢分享。
发表于 2019-4-19 10:45:26
栾川新科机械楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
自己顶贴啦
发表于 2019-4-23 10:04:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067847 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
