[讨论] 脱硫废液讨论
6K |13
wx_莫语805805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
请教各位大神,现在钢厂和焦化厂的脱硫废液都是怎么处理的?
发表于 2019-4-17 10:29:56
caocheng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_莫语805805 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1,配煤;2,浓缩后配煤(减量);3,出混盐配煤;4,出精盐--目前估计还是配煤;
发表于 2019-4-17 10:33:00
caocheng + 5 积极参与
cjxfpmxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如果是氨法脱硫,则选择配煤、提盐和制酸,但前面两种办法只是暂时的,特别是配煤(大多焦化厂都是采取这种办法),而提盐目前由于纯度达不到要求,无法实现连续运行,如果采用脱硫废液与硫泡沫制酸(干法和湿法焚烧两种工艺)工艺则能实现副盐的资源化利用,制酸的这两种工艺目前都有工业化装置,而且运行基本都比较可靠,建议企业出去考察论证一下制酸工艺。还有一种方法是脱硫废液通过浓硫酸酸化生产硫铵技术(天津碳一),但这种技术还没有工业化,。
而如果采用钠法脱硫工艺的话则只能选择提盐工艺处理。
发表于 2019-4-17 11:47:35
caocheng + 5 深入讨论
制酸哪家运行好??
发表于 2019-4-17 11:58:03
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
目前国内制酸的有不少家了:工艺包厂家也有三家(我了解到的),
1、南京海陆;2、江西萍乡新安工业;3、焦耐院
这几家各有利弊吧,但建议还是跟实际的使用厂家打听下,不要光听工艺包厂家一方面的意见和说法。
我了解到的真正的脱硫废液制酸项目:
1、山东金能科技(好像是海陆与焦耐院共同弄的,也可能是焦耐院自己弄的)
2、四川川威集团有限公司(第一个制酸,但该厂焦化已停产,所以制酸也停了)
3、河北渤海煤焦化有限公司(沧州中铁已投产、渤海焦化在建(丰南黑沿子那个))
4、迁安九江煤炭储运有限公司(投产)
5、唐山荣义炼焦制气有限公司(投产)
6、唐山宏奥焦化(貌似还未建完)
7、山西孝义鹏飞(在建,用的是新安工业的工艺包,三聚环保总包的吧)
8、酒泉钢铁(正在组织建设)
9、内蒙古恒坤化工(正在组织建设)
重点问题关注:1、如果是干法制酸,如何解决扬尘问题(一定要使用厂家调研下);
2、现场泄漏如何?现场S02的味道怎样;
3、工艺设备使用寿命,腐蚀情况、更换频率如何;
4、停检修时间(我了解到的一般不超过3个月就必须检修了);
5、产品的品质如何(好多产品虽然是98酸,但实际上杂质较多);
6、如果是干法制酸,焚烧炉结焦问题如何解决或者缓解;
7、如果是湿法制酸,高温下如何减缓设备腐蚀性,焚烧炉炉管腐蚀情况;
8、焚烧炉结焦的量多少,如何处理这些结焦(只能填埋???)
实际上,目前的脱硫废液处理,除了传统的配煤、提粗盐、提精盐外,
选择制酸的相对最多,但一定要考虑吨酸的成本、现场环保等问题是否合适;
另外目前正在观望的有天津碳一的氨法脱硫废液生产硫铵技术回用HPF脱硫剂方案(正在中试),
重点考虑的是天津汇能朗天的脱硫废液制焦亚硫酸钠技术。
发表于 2019-4-18 10:00:52
高!  发表于 2019-4-20 09:03
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新兴催化剂,副盐稳定。络合铁
发表于 2019-4-18 14:21:45
5#楼已经说得很清楚了,河北迁安、荣义采用的是萍乡技术,迁安的现场不是很好,而荣义设计时对原来存在的问题进行了较大程度的改进(包括渣粉的输送、焚烧炉),而宏奥对干燥设备也进行了更换和改进,总体来说运行成本要比湿法制酸的成本要低很多,操作也简单;但是也存在很多地方仍需要改进和完善(比如干燥尾气的治理、干料的储存等)。
湿法制酸工艺运行相对比较稳定的是宝钢,现场也比较干净、运行也比较可靠和稳定,但是很多设备是进口的,而且煤气脱硫的工艺也不一样。总体来说选择哪家工艺技术包需要业主充分调研,各家都有利有弊,没有一个比较理想和完善的工艺包和工程项目落地。
发表于 2019-4-19 13:57:06
火星黑曼巴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了解制酸对应相应的现场也是合适,如果是现有的装置有些还是可以采用改造
发表于 2019-5-28 16:53:41
88790043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、南京海陆;2、江西萍乡新安工业;3、 ...
很详细
发表于 2020-1-19 13:48:06
hgxymaliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
学习了解!
发表于 2020-1-23 19:10:54
Xing_Chem.EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
目前来说,硫磺和脱硫废液制酸是氨法脱硫最好的工艺,能彻底的处理脱硫废液,而且生产硫酸。目前焦耐院的湿法进料制酸工艺经过几次优化和迭代,已经比较完善,设备实现全部国产化,且有多家工厂已经投产。楼主可以去了解一下。
发表于 2020-2-9 17:12:53
贾勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
目前,萍乡市新安工业有限责任公司的干法制酸技术,在几经工艺提升后,采用蒸汽间接热传递干燥工艺完全解决了车间硫粉问题,车间无扬尘且干燥尾气几乎无粉尘外排,可以去河北宏奥、安徽首矿、莱钢焦化、酒钢焦化这四个地方考察新安的干法制酸,确实是中国焦化行业伟大的发明之一。
发表于 2020-3-1 20:04:36
燕相思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
脱硫废液处理确实是头疼的事,怎么处理还得看你下游能否走得出去,例如提盐处理,你要能确保盐能卖得出去;制酸吧,浓硫酸销售和使用都没问题,但产生的稀硫酸量大,怎么处理?如果以上的条件都不具备的话,炼焦配合煤水分不高,建议配煤去吧。
发表于 2020-3-16 12:44:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335151 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
