[水处理技术] 污水处理工程师调试步骤详解
1.8K |5
姗姗_HVVKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
1、调试条件
1.土建构筑物全部完成。
2.设备安装完成。
3.电气安装完成。
4.管道安装完成。
5.相关配套项目,含人员、仪器、污水及进排管线,安全措施均已完善。
2、调试准备
1.组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与。
2.拟定调试及试运行计划安排。
3.进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备。
4.准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等。
5.必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS)。
6.建立调试记录、检测档案。
3、试水(冲水)方式
1.按设计工艺顺序向各单元进行充水试验。
中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);
大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。
2.建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。
特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。
3.充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。
4、单机调试
1.工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。
2.单机调试应按照下列程序进行:
按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作用和管线连接。
认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢。
凡有运转要求的设备,要用手启动或者盘动,或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。
按说明书要求,加注润滑油(润滑脂)加至油标指示位置。
了解单机启动方式,如离心式水泵则可带压启动;定容积水泵则应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。
点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动。
点动无误后,作3-5min试运转,运转正常后,再作1-2h的连续运转,此时要检查设备温升,一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在规定范围内,超过规定范围的应停止运行,找出原因,消除后方可继续运行。单机连续运行不少于2h。
3.单车运行试验后,应填写运行试车单,签字备查。
5、单元调试
1.单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的,如格栅单元、调节池单元、水解单元、好氧单元、二沉单元、气浮单元、污泥浓缩单元、污泥脱水单元、污泥回流单元………的不同要求进行的。
2.单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的,因为每个单元可能有几台不同的设备和装置组成,单元试车是检查单元内各设备连动运行情况,并应能保证单元正常工作。
3.单元试车只能解决设备的协调连动,而不能保证单元达到设计去除率的要求,因为它涉及到工艺条件、菌种等很多因素,需要在试运行中加以解决。
4.不同工艺单元应有不同的试车方法,应按照设计的详细补充规程执行。
6、分段调试
发表于 2019-4-15 17:41:48
qxxxiaoao + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 姗姗_HVVK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-4-15 21:41:38
玻璃钢产品_GPQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
感谢分享,谢谢,不错的文章。。。
发表于 2019-4-16 10:08:29
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢分享,后面似乎还有没发出来吧
发表于 2019-4-16 10:27:33
QQ_DDCF88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不错的分享,谢谢
发表于 2019-4-26 13:54:59
霸主计划VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢
发表于 2019-5-6 10:16:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059305 second(s), 68 queries , Redis On.
