[讨论] 设备改造问题
3.7K |31
小小蜗牛打飞的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
     请教一下各位大神,不划类的压力容器能改造为划类的压力容器吗?我有一台原工作压力是0.05MPa,设计压力是0.25MPa的塔设备,现在业主要求改造为工作压力0.15MPa,以前没划类,现在按0.15MPa的工作压力,就要划1类。我认为这是不能改造的,但是我能想到的能说服业主的理由非常有限。请各位大神能为我解惑。
发表于 2019-4-10 09:33:45
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 小小蜗牛打飞的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个得看特检院允许不允许了,之前没划类就是没有监检,划类的话肯定要有监检备案的
发表于 2019-4-10 09:41:30
我在想,特检院没有理由会允许呀。之前的设计图纸,制造过程,特检院都没参与,现在改造后要他监检,不知道特检院有没有过这样的先例。  发表于 2019-4-10 09:47
kareale88 + 5 积极参与
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
以前以前没有划类,就不能按照一类压力容器进行改造,而且这类改造必须是有资质的压力容器设计、制造单位进行,不能乱改。
发表于 2019-4-10 10:59:22
我知道压力容器改造必须要相关资质。我现在是想知道这类设备能不能改,要办什么相关手续。  发表于 2019-4-10 12:29
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
你的设备是在制还是在用呢
发表于 2019-4-10 11:28:59
在用产品的话不可能作这样的变更的。整个制造过各都没有经过监检,特检院怎么可能同意呢?!  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:04
在用。。现在要改变它的用途。。  发表于 2019-4-10 12:27
kareale88 + 5 积极参与
很难让特检院同意你的想法
发表于 2019-4-10 13:37:47
kareale88 + 5 积极参与
你要让设计单位(还得有相应设计资质)和监检单位同意这样改造基本是不可能的。
发表于 2019-4-10 14:04:10
我也觉得不可能哈。。  发表于 2019-4-10 14:30
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
zjq1962 发表于 2019-4-10 11:28
你的设备是在制还是在用呢
在用产品的话不可能作这样的变更的。整个制造过程都没有经过监检,特检院怎么可能同意呢?!
发表于 2019-4-10 14:04:45
kareale88 + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不可以改造。详见公众号“化工设备创新基地”
发表于 2019-4-10 14:15:53
微信搜“化工设备新基地”?  发表于 2019-4-10 14:31
kareale88 + 5 积极参与
不行,不划类的压力容器之前未通过特检院的监检,不能改造为划类的压力容器。
发表于 2019-4-10 20:19:38
kareale88 + 5 积极参与
原先不划类的容器,制造无监检,改造不成压力容器的。
发表于 2019-4-11 08:54:23
kareale88 + 5 积极参与
油化0032VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果是制作阶段的话,可以按照业主的要求找专业质资设计院设计出图,并报特检院审核,通过后方可生产制作。否则的话,不要做违法的事情!具体可以查看《中华人民共和国特种设备安全法》相关内容!
发表于 2019-4-11 10:32:47
谢谢  发表于 2019-4-11 11:46
kareale88 + 8 热心助人
cuizhu2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
满足压力容器设计制造要求,履行报检手续,可以改造
发表于 2019-4-11 15:17:14
请问有过类似改造案例吗?  发表于 2019-4-11 16:15
kareale88 + 5 积极参与
wx_动感超人欧布775775VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
改造比制造一台新的压力容器难哦,应该改造需要有改造资质的厂才可以改造(这种厂比压力容器厂少多了)
发表于 2019-4-11 20:20:57
kareale88 + 5 积极参与
改造不如制造新的~因为改造需要有改造纸质的企业才能改造(这种企业比压力容器企业少多了)
发表于 2019-4-11 20:22:05
kareale88 + 3 积极参与
这个估计不行,原设备不是按照压力容器进行设计的,且设备制造过程没有经过监检,是不是有资质许可的容器厂做还不得而知。如果你能拿出制造厂所有的记录材料并经原设计重新设计,按照重新设计的图纸进行试验项目,改造单位必须得到制造许可。把这些资料准备齐全了才有一点希望。
发表于 2019-4-12 11:05:27
kareale88 + 8 热心助人
zzlkoolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
各位回复都很详细,确实不能简单一改了事,必须履行相关报批及设计手续,但话又说回来,1.5公斤压力确实不叫个事,也没人来监管,找个有资质的安装队伍改一下都可以用,监管的重点都在蒸汽管道、压缩空气、危化品储罐上。
发表于 2019-4-13 08:48:41
吃了灯草,说得轻巧。罐子爆了怎么办?你这不是误导嘛。  详情 回复 发表于 2019-4-13 09:06
kareale88 + 8 深入讨论
zzlkool 发表于 2019-4-13 08:48
各位回复都很详细,确实不能简单一改了事,必须履行相关报批及设计手续,但话又说回来,1.5公斤压力确实不 ...
发表于 2019-4-13 09:06:54
kareale88 + 5 积极参与
原始设计参数都不一样,怎么能改?
发表于 2019-4-13 09:08:22
kareale88 + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
原来的设备整个制造过程锅检所都没参与, 说白了就是没有安监备案的案底, 是黑户,黑户想洗白可不容易
发表于 2019-4-14 00:14:32
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我觉得要看你这设备的出厂资料是否齐全,制造出厂之前是否有监督检验证书及报告,如果有监督检验证书和报告的,可以去办理改造手续,如没有的话,就去换一台了!!
发表于 2019-4-15 10:15:46
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240054 second(s), 194 queries , Redis On. | 网站统计 |
