[讨论] 罐区仪表设计本安还是隔爆
20.6K |62
这个也得看爆炸区域划分,如果是0区,就必须是本安型的,不是0区的,隔爆、本安甚至其他型式的都可以。
发表于 2019-6-5 07:57:40
肯定本安啊。。。。。实在不行啦采用隔爆啊。。。。。
发表于 2019-6-9 17:54:11
柳北剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川副高工程师(荣誉)  |  头衔:  【仪表工程客自媒体认证号】
发表于 2019-6-9 22:35:07
dadadaxin008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
能做本安都是本安
有些表本安不了就隔爆
发表于 2019-6-20 14:21:15
我的名片lyczliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
首先考虑本安仪表,适应范围广,维护方便。
发表于 2019-6-20 14:24:52
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我觉得尽量用本安防爆,目前好多仪表都可以做到本安防爆。
发表于 2019-7-29 21:36:02
wspysdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看你罐区的防爆区域划分图,根据要求进行选择,安全和安全费用投入。两者都要兼顾的
发表于 2020-1-3 09:08:10
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
本安需要模块和线缆配套。。。。本安线缆和别的线缆还要分别敷设桥架,所以应该根据现场情况确定用本安还是隔爆
发表于 2020-1-3 09:19:30
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
4.2 传感器的冗余设置原则
4.2.1 1级安全仪表系统,可采用单一的传感器。
4.2.2 2级安全仪表系统,宜采用冗余的传感器.
4.2.3 3级安全仪表系统,应采用冗余的传感器。
4,3 传感器的冗余方式选用
4.3. 1 当重点考虑系统的安全性时,应采用“或”逻辑结构。
4.3.2 当重点考虑系统的可用性时,应采用“与”逻辑结构。
4.3.3 当系统的安全性和可用性均需保障时,宜采用三取二逻辑结构。
4.4 安全仪表系统的传感器宜采用隔爆型.
发表于 2020-1-3 16:32:12
SH3018-2003石油化工安全仪表系统设计规范.pdf
514.79 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
chenxu07789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了。大神们
发表于 2020-1-9 17:25:51
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
IEC60079新版中隔爆也有da级别了,这个级别可以用在0区。
发表于 2020-1-10 08:02:25
优选本安,其实隔爆和本安是同一级别的。可以参考电气的防爆区域图纸来定级别,从设计角度的出图多少来说,本人更喜欢用隔爆表,可以稍微少花点时间。可以不去考虑安全栅,不用去验证本安回路等等,不过我最终还是优选本安,后选隔爆。
发表于 2020-1-10 08:28:02
罐区就那么回事,要我设计都选隔爆,省点事吧。
发表于 2020-1-10 09:37:14
本安表,
可以用本安稳压电源供电撒。
我看你们的设计理念,仿佛有点落后挖?
又见你们天天念叨规范,
结果响水一炸,还有那个河南焦作啥的一炸,是焦作么?,纵欲才算看明白鸟,原来你们码笔德,是最不守规范的,
你们是假装守规范的,
你们是叶公好龙.
多数时候,你们都是瞅不清形势拎不清轻重的 .
你们叶公好龙+缘木求鱼+崇洋媚外x i惯性舔洋屁沟 .
猴子们,笑起来,
发表于 2020-1-11 18:10:19
sdfczhangkaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按罐区仪表规范
发表于 2020-3-4 12:19:42
优先本安仪表
发表于 2020-3-24 08:09:02
用于信号传输采用本安;驱动动力选用隔爆。
发表于 2020-3-24 22:47:05
J.K.RayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我来汇总一下
发表于 2020-3-30 16:53:19
大海_gbq9NVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看是0区 一区 还是 2区,0区必须是本安的,其它区域看情况选择了
发表于 2021-12-2 22:15:48
333_AONEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
罐区储罐的不同部位可能是不同的防爆分区。在0区中使用本安仪表。要求设计。在非0区,本安和防爆仪表两种选择。
不同的防爆区域,使用不同的仪表回路,参考设计院设计最好了
发表于 2021-12-4 10:10:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187561 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
