[讨论] 罐区仪表设计本安还是隔爆
20.6K |62
louhooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
maxiaohua 发表于 2019-4-1 15:18
我认为隔爆和本安都可以,如果现场是本安仪表,那控制室必须配有安全栅。在平时的维护中,如果要在现场进行 ...
哈哈 学习了  谢谢
发表于 2019-4-6 16:10:32
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
优先采用本安仪表,这样可不用断电进行维护。但是仍然有仪表没有或不适合选用本安型号,如伺服液位计,计量级雷达液位计、电磁阀、质量流量计等,这样的话就只能选择隔爆型。隔爆型仪表在打开仪表外壳时必须提前断电,但有时查看故障是需要在工作状态,这样的话需要在安全区域通过手操器进行读取和仿真(比本安仪表麻烦些)。
发表于 2019-4-6 22:26:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
chenyuyan + 2 深入讨论
石头_HOTO + 3 积极参与
耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
罐区按照储存的物料特性和方法,以及储存设备类型的不同,储罐的不同部位可能是不同的防爆分区。在0区中,必须使用本安仪表。配线、接线箱(及密封)、隔离栅配备需要按照本安要求设计。仪表回路是本安的,不是只要求仪表是本安的。在非0区,可以使用本安和防爆仪表。
不同的防爆区域,不但使用不同的仪表回路,还需要有配套的开盖、维修方法。
发表于 2019-4-8 17:19:25
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
听说现在有很多品牌的变送器有本安和防爆双认证,不知道是不是真的。
发表于 2019-4-12 14:22:34
Hariky 发表于 2019-4-6 22:26
优先采用本安仪表,这样可不用断电进行维护。但是仍然有仪表没有或不适合选用本安型号,如伺服液位计,计量 ...
在实际的维护过程中,很难做到隔爆回路断电后,再开箱检查故障,一般都是直接开箱检查。
发表于 2019-4-12 14:25:42
确实是这样的。但这样的操作是违规操作。在越来越重视安全的大环境下,风险比较大。所以本质安全回路用的越来越广泛。 回答你另一个问题,本安、隔爆的双认证。这里先不说压力变送器这类的简单仪表。 意义比较大  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:18
意义比较大的是四线制仪表,其实这是混合认证,即其分别有本安和隔爆两个腔室。
信号侧和调试需要的部件位于本安腔室,供电部分位于隔爆腔室,这样在满足仪表工作性能的同时,还方便了调试。
发表于 2019-4-12 15:18:12
wullen123 + 2 深入讨论
kuyu4697VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
罐区一般首选隔爆型仪表,当然选用本安型仪表也是符合规范的。
1、罐区的仪表种类较少,如伺服液位计、雷达液位计、液位开关、开关阀等罐区仪表多为隔爆型。全部选用隔爆型仪表可以减少仪表电缆种类,便于电缆敷设。
2、因储罐体积均比较大,储罐液位变化在一定时间内并不是很明显。当仪表故障时,可容许断电维护。
发表于 2019-4-13 12:42:30
daibei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看企业具体需求
发表于 2019-4-13 14:11:20
qq_牛子659659VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我个人认为应该选择本质安全形式的,这样FCS配安全栅隔离。因为罐区存在环境空旷、仪表安装位置高,避免不了在雷雨天气是打雷时对仪表产出不等电位的情况,不仅造成仪表损毁而且还对没有安全栅的系统卡件造成破坏。
发表于 2019-4-13 16:59:52
jzhl001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以找找大院罐区设计图看看。
发表于 2019-4-21 13:32:27
qiang132132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果隔爆满足需求,优先上防爆
发表于 2019-4-28 14:43:24
这个有设计院设计选择,本安和隔爆都符合要求,我们一般用本安的较多一些,主要考虑危险场合的维护和安全使用
发表于 2019-4-28 15:35:20
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习学习
发表于 2019-4-29 09:08:22
dalao1233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是的 好多雷达液位计都是双认证
发表于 2019-4-30 10:02:59
从头到尾看了一遍,发现有些人真的是乱说,2区还强制用本安?这……我真是无语了……
本安还是隔爆?有些表固有性质决定他只能做成隔爆的,做不成本安的,那怎么办?还能不用了?
Ex ia IIC T4和Ex d IIC T4在1区2区使用的时候是没有任何区别的,不过确实涉及到隔爆仪表不允许带电开盖的问题,不过确实有很多电磁阀现在也做到了Ex ib IIC T4了,用起来没毛病……
普通罐区一般都属于2区,所以用啥都行。一种仪表,既有本安又有隔爆的话,通常来讲本安仪表价格要高于隔爆仪表,所以……节省成本的前提下,啥都能用的前提下,经济大环境不好的前提下,地主家也没有余粮的前提下……选择啥不言而喻啦~~
发表于 2019-4-30 13:33:04
青涩年华 + 3 积极参与
目前我见到的还是用隔爆的比较多,本安的很少见。
发表于 2019-5-1 12:47:06
zxf7401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果是安装在0区 ,要用本安型。如果是1区2区 可以用本安 也可以用隔爆
发表于 2019-5-1 17:44:49
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要彻底理解隔爆和增安的区别和联系,参考一下附件
发表于 2019-5-10 17:24:57
隔爆和本安防爆的区别.pdf
177.53 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
青涩年华 + 10 资料文件共享
人失夕口_YBNRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据防爆分区来
发表于 2019-5-11 15:37:00
lyrabc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
隔爆的广泛一些,本安成本更低一些,但是到控制室需要设安全栅柜、
发表于 2019-5-29 15:47:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193484 second(s), 177 queries , Redis On. | 网站统计 |
