[讨论] 巴比妥钠缓冲液配置问题
2.9K |6
ssp521gcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
加入千万工业人行列
看到一种使用巴比妥钠和盐酸配置缓冲液的方法。想问,如果我把盐酸换成等浓度的硝酸,使用巴比妥钠和硝酸配置缓冲液,配置后溶液的性质和使用盐酸配置的是否一样?即PH值,缓冲能力等。如果想尽可能减少酸引入杂质的程度,那么盐酸和硝酸哪个更好一些(前提是两者都是分析纯)
发表于 2019-4-1 09:47:59
zjp + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 ssp521gc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
配制这个缓冲液不可以将盐酸换成硝酸,因为硝酸是强氧化性酸,会对溶液中的有机物进行很快的氧化,而导致巴比妥钠盐被氧化而失效。
这个缓冲液只可以用盐酸,如果找替代物,估计磷酸或稀硫酸是可以的。
发表于 2019-4-1 11:37:31
zjp + 10 深入讨论
玻璃钢产品_GPQC 发表于 2019-4-1 09:53
这个不太懂, 我们专业做玻璃钢的厂家,如果需要用玻璃钢罐来装硫酸,盐酸,硝酸之类的欢迎随时联系。
最讨厌你这种到处作广告的了。
发表于 2019-4-1 11:38:07
zjp + 5 积极参与
玻璃钢产品_GPQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
qugd 发表于 2019-4-1 11:38
最讨厌你这种到处作广告的了。
老兄别太在意影响了心情,,偶尔打下,没有经常打。下次注意
发表于 2019-4-1 12:19:35
zjp + 5 积极参与
ssp521gc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
qugd 发表于 2019-4-1 11:37
配制这个缓冲液不可以将盐酸换成硝酸,因为硝酸是强氧化性酸,会对溶液中的有机物进行很快的氧化,而导致巴 ...
嗯,明白了,感谢你的回答。那盐酸的话,如果是纯度较高的分析纯,盐酸溶液中含金属杂质的量多吗?如果想进一步提高盐酸纯度有什么方法吗?
发表于 2019-4-1 14:19:10
zjp + 5 积极参与
ssp521gc 发表于 2019-4-1 14:19
嗯,明白了,感谢你的回答。那盐酸的话,如果是纯度较高的分析纯,盐酸溶液中含金属杂质的量多吗?如果想 ...
商品的盐酸包装上均会有杂质含量的指标,参考一下就行了。
至于将盐酸的纯度进一步提高,这就需要根据原料和目标产品的情况来确定选择什么样的提纯方法更合适。方法有的是,但无法确定适合您的。如果有钱,就直接采购电子级产品就行了。
发表于 2019-4-2 10:50:59
zjp + 10 深入讨论
至于将盐酸的纯度进一步提高,这就需要根据 ...
好的,非常感谢!
发表于 2019-4-2 11:12:49
zjp + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.183254 second(s), 66 queries , Redis On.
