[求助] 加氢反应器仪表三阀组垫片泄漏问题
2.8K |5
蜡油加氢反应器压力远传三阀组垫片采用的是四氟垫片,使用过程中发生了泄漏。请问:临氢介质下高温高压,选用什么样的垫片合适?紫铜垫片适合用在临氢状态下吗?
发表于 2019-3-30 11:58:45
当前内容由会员用户名 liuliuai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自控阀门123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP澳大利亚Broadmeadows技术教育大学
目前要知道你设备是多高的压力和温度,PTFE也是分为多种材料,单纯的四氟在这种状态下很容易坏掉,可以加石墨或玻璃纤维,我们的针阀氢气介质下可达300℃及200MPa高压,非高温可达400MPa,所以选的时候一定要结合实际应用情况。
发表于 2019-4-1 10:33:41
加氢进料泵A出口流量计FT1111A采用罗斯蒙特3051高静压差压变送器、高压三阀组,介质为原料油(蜡油),操作温度180℃,操作压力18.8Mpa。选用的垫片是四氟+石墨抗高温蠕化垫片;而加氢反应器上的温度比这还要高,而且涉氢。两个地方都发生了泄漏。
发表于 2019-4-1 13:26:12
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
大路货四氟的,一般也就是120摄氏度,用石墨缠绕垫吧,耐高温
发表于 2019-4-1 13:53:24
因为是比较窄的密封槽,缠绕垫片无法使用。选用紫铜垫片和铝垫片可以吗?在高温氢气下有没有发生氢脆的可能
发表于 2019-4-1 14:53:41
wx_尘沙92502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
紫铜垫片就可以,铝的没见过用在高温的。
发表于 2019-8-5 16:58:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065958 second(s), 59 queries , Redis On.
