[求助] 标准椭圆封头上的等弧长距离半盘管,如何画啊?
7.1K |10
跳转到指定楼层
宏亚VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--如图,能画出来,也就能知道长度了。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-3-29 13:15:44
上一篇:求助,保温设备的内桶严重变形
下一篇:常压储罐最小容积是多少?
kareale88 + 5 发起议题
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 宏亚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
宏亚楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--图是我引自别的论坛的,但是对方没有公布画法,所以,有人会画这种吗?最好能上传源文件!-登录查看全文
发表于 2019-3-29 13:17:08
幸好有你VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--本帖最后由 幸好有你 于 2019-4-1 11:23 编辑 不是渐开线,前段时间有人问过。 回答错了,应该是   阿基米德螺线。-登录查看全文
发表于 2019-3-29 13:45:57
kareale88 + 5 积极参与
简介--幸好有你 发表于 2019-3-29 13:45 渐开线,前段时间有人问过。 那怎么画呢?我还以为是阿基米德螺线-登录查看全文
发表于 2019-3-29 15:03:37
网上有,搜一下就知道了。 不过你这是三维弯,可能还要考虑垂直方向的变量,是否可以忽略不计?  详情 回复 发表于 2019-3-29 16:01
简介--宏亚 发表于 2019-3-29 15:03 那怎么画呢?我还以为是阿基米德螺线 网上有,搜一下就知道了。 不过你这是三维弯,可能还要考虑垂直方向的变量,是否可以忽略不计? ...-登录查看全文
发表于 2019-3-29 16:01:06
蓝天 + 10 积极参与
简介--幸好有你 发表于 2019-3-29 16:01 网上有,搜一下就知道了。 不过你这是三维弯,可能还要考虑垂直方向的变量,是否可以忽略不计? 度娘上搜了好多资料了,有无法理解的高数方法,果断放弃了。还有就是俯视图等距,但 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-29 16:10:23
建个实体模型吧。 要不,自己拿个铁丝,盘一下?  详情 回复 发表于 2019-3-29 17:19
kareale88 + 5 积极参与
简介--宏亚 发表于 2019-3-29 16:10 度娘上搜了好多资料了,有无法理解的高数方法,果断放弃了。还有就是俯视图等距,但是主视图不等弧长的方 ... 建个实体模型吧。 要不,自己拿个铁丝,盘一下? ...-登录查看全文
发表于 2019-3-29 17:19:54
kareale88 + 5 热心助人
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--看版主的图应该是由n个偏心的半圆组成的螺旋线。找出每个半圆的圆心及半径,问题就解决了。-登录查看全文
发表于 2019-3-30 08:52:56
kareale88 + 8 热心助人
简介--幸好有你 发表于 2019-3-29 17:19 建个实体模型吧。 要不,自己拿个铁丝,盘一下? 哈哈,其实我就是想建个实体模型,可惜不会。想问问大家,有没有会的; ...-登录查看全文
发表于 2019-3-30 16:26:37
kareale88 + 4 积极参与
简介--zjq1962 发表于 2019-3-30 08:52 看版主的图应该是由n个偏心的半圆组成的螺旋线。找出每个半圆的圆心及半径,问题就解决了。 谢谢您的回答,最好是能用SolidWorks画出来在查询属性,可惜不会。 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-30 16:29:03
kareale88 + 4 积极参与
简介--是阿基米德螺旋线,平面内的画出来了,接着就是在垂直面上,进行各个点的高度修改,然后连接成三维线。-登录查看全文
发表于 2019-4-1 11:25:17
蓝天 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094889 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
