[ASPEN] aspen模拟乙二醇二乙二醇分离合适的压力
1.7K |2
时光清浅_LWTUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
这里aspen模拟采用Wilson方程, 在用DSTwu模拟时 低压条件下,aspenplus 提示错误,回流比和塔板数为负值,系统提示为较易分离。
乙二醇和二乙二醇分离压力应为多少,是在常压下进行还是在减压下进行,如果压力越低沸点越低,那么低压条件是否会不利于分离。aspen模拟醇分离时选取Wilson方程能否在低压条件下使用。
常压下模拟会出现不合格或者不收敛的情况,如何处理?(不收敛为超过25次循环)
发表于 2019-3-29 13:09:13
当前内容由会员用户名 时光清浅_LWTU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时光清浅_LWTU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
这个是进料物流,求一个合适的压力
发表于 2019-3-29 13:12:57
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
一般情况下,压力的改变,相对挥发度不会太大改变,塔系压力大部分情况下是由所对应的温度决定,比如高沸物可能需要减压操作,不然加热介质温度不够,低沸点物质需要加压操作,使得冷却介质能用上循环水,热敏性物质可能需要低压操作,等等。当然也有情况压力改变,相对挥发度改变的比较大,这种情况不多。
发表于 2019-3-29 13:35:44
雲目 + 3 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102186 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
