[讨论] 塔底重沸器出现气阻时的现象是什么?
6.9K |9
嫩芽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
塔底重沸器出现气阻时的现象是什么?
发表于 2019-3-26 16:45:53
绿莲花 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 同意你的观点
当前内容由会员用户名 嫩芽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢_INREVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不知道你说的哪个塔,我拿我厂解吸塔举个例子,管程加热介质为1.0Mpa蒸汽,壳程脱乙烷汽油,塔底温度控制125℃左右。现象:1、加大蒸汽量,塔底温度也不上升,还会继续下降,气相返回温度上升;2、蒸汽量时有时无,凝结水罐液位波动。处理:1、将蒸汽撤出或大幅减少,提高塔底液位至气相返回口高度,观察气相返回口温度下降即可,再来投蒸汽,注意观察重沸器有无泄漏点;2、将蒸汽撤出,缓慢投蒸汽,管程出口放空开排气,逐步将蒸汽投入提高塔底温度,关放空时注意凝结水后路是否畅通。
发表于 2019-3-26 18:38:18
参与人数 4财富 +35 魅力值 +2 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
嫩芽 + 5 积极参与
炼油工人 + 10 热心助人
嫩芽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气阻时塔底液位有波动吗?
发表于 2019-3-27 11:07:42
没有波动  详情 回复 发表于 2019-3-27 11:44
绿莲花 + 3 积极参与
嫩芽 发表于 2019-3-27 11:07
气阻时塔底液位有波动吗?
没有波动
发表于 2019-3-27 11:44:08
绿莲花 + 3 积极参与
活火山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气阻首先考虑换热器内漏!我们有一次管子断了!蒸汽量直接就没有了
发表于 2019-4-1 20:01:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
小缪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
重沸器气阻现象就是塔底温度提不起来,热源给大了也没变化,塔底液位什么的都没变化,我们装置这次开工解吸塔升温过程也遇到了,后来提高塔液位,破坏气阻条件,温度和解吸气量直接飙升!
发表于 2019-4-20 21:45:12
绿莲花 + 10 积极参与
wx_aoe ivu bpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
告别的年代066VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wlf1234 + 4 积极参与
KELLY一言不合VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
谢谢_INRE 发表于 2019-3-26 18:38
不知道你说的哪个塔,我拿我厂解吸塔举个例子,管程加热介质为1.0Mpa蒸汽,壳程脱乙烷汽油,塔底温度控制12 ...
我还想问两个问题,一是这个液位是提升到气相返回口下边缘还是要淹没下边缘或者是直接到上边缘?还有就是气阻问题解决后,这个液位要降低至正常液位吗?
发表于 2020-7-28 15:11:56
绿莲花 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199259 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
