[讨论] 催化稳定塔的压力起不来,啥原因?
3.5K |13
嫩芽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
催化稳定塔顶的压力提起不来,一直在0.25~0.45MPA之间,啥原因?
发表于 2019-3-24 14:29:42
绿莲花 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 嫩芽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请问催化稳定塔压力控制多少?需要提到多少?
发表于 2019-3-24 15:20:44
不好意思,写错了。  详情 回复 发表于 2019-3-24 21:48
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
sdwfsgyykai + 3 积极参与
dtxqdaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
你们催化稳定塔压力好高啊,我们才0.98MPa
发表于 2019-3-24 19:42:18
不好意思,写错了。  详情 回复 发表于 2019-3-24 21:49
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
嫩芽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不好意思,写错了。
发表于 2019-3-24 21:48:57
不好意思,写错了。
发表于 2019-3-24 21:49:04
lijianhuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【石化工作者】
解析是不是过度了,碳2都跑解析气里去了,或者稳定塔顶罐不凝气线一直开着泄着压
发表于 2019-3-25 11:18:07
参与人数 2财富 +11 收起 理由
嫩芽 + 5 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
同意楼上的观点,检查安全阀是否漏量,检查不凝气线是否正常
发表于 2019-3-26 07:34:38
嫩芽 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
应该是解析过度
发表于 2019-3-29 13:23:48
解析过度也不出这个现象吧  详情 回复 发表于 2019-4-3 17:14
wlf1234 + 4 积极参与
活火山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回流比太小!估计是深度稳定塔操作!塔底热源不够,可以通过回流温度!提高回流量!回流比控制在2.3以上!提高稳定塔底热源!保证蒸汽压合格!压力那么低,产品质量不能保证!同事监控干气质量!只要干气不携带碳三!问题应该还在稳定塔
发表于 2019-4-1 20:08:54
参与人数 3财富 +18 收起 理由
嫩芽 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
wlf1234 + 8 积极参与
399176VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1,检查不凝气管线是否泄漏2,稳定塔底温度是否过低,3,稳定汽油蒸气压是否合格,4,如果前面几项都没有问题的话在考虑是否是解析过度的原因。
发表于 2019-4-3 09:57:38
嫩芽 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
解析过度也不出这个现象吧
发表于 2019-4-3 17:14:34
嫩芽 + 5 积极参与
是否操作负荷低,一是提高回流,二是适当打开热旁路
发表于 2019-4-23 11:55:39
wlf1234 + 5 积极参与
你这是刚开工吧,烃还来吧
发表于 2019-7-29 12:05:01
1.液化气回炼罐的泄压是不是开着?2.稳定塔顶部安全阀是否漏量?3.塔底热源中断或者取热量不足?4.液化气空冷开的多,热旁路或者卡脖子没开或开的小?5.液化气冷回流量是不是很小?6.进料量太小,操作负荷太小?7.解析塔底温太高,解析过度。但是稳定塔压力0.24-0.45Mpa的话,应该不是解析塔底温度高引起的,压力差太多了!应该就这些问题。
发表于 2019-7-29 23:06:38
wlf1234 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.472234 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
