[求助] A+,平衡不了了!
1.8K |3
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
->Generating block results ...
    Block: COOLER   Model: HEATX
  *   WARNING WHILE GENERATING RESULTS FOR UNIT OPERATIONS BLOCK: "COOLER"
      (MODEL: "HEATX")
      AT LEAST ONE FEED HAS ZERO FLOW
      BLOCK BYPASSED
    Block: HEATER   Model: HEATX
  *   WARNING WHILE GENERATING RESULTS FOR UNIT OPERATIONS BLOCK: "HEATER"
      (MODEL: "HEATX")
      BLOCK BYPASSED
! Errors while processing input specifications
调了一天了,都没搞好。
麻烦大神帮忙看看,谢谢了。@zhxbkofkyo
请见附件。
A+版本:8.4
发表于 2019-3-24 09:00:49
Low temperature Evaporation.apwz.txt
439.82 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
xiamingteda + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个是否类似于一个进出料换热器?建议给某个关键流股初值。
发表于 2019-3-24 09:59:01
低温蒸发啊。 给初值了哦。 大神可以看看附件啊。  详情 回复 发表于 2019-3-24 10:28
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
低温蒸发啊。
给初值了哦。
大神可以看看附件啊。
发表于 2019-3-24 10:28:13
平衡模块只知道点皮毛,我只知道对于一个换热器,用平衡模块的话,换热器4股物流都要给初值的,我看你的模拟文件似乎平衡模块还能跨换热器计算?这点我不清楚,附件是单个换热器的平衡模块设定,没有问题。另外这种  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:53
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
juniger 发表于 2019-3-24 10:28
低温蒸发啊。
给初值了哦。
大神可以看看附件啊。
平衡模块只知道点皮毛,我只知道对于一个换热器,用平衡模块的话,换热器4股物流都要给初值的,我看你的模拟文件似乎平衡模块还能跨换热器计算?这点我不清楚,附件是单个换热器的平衡模块设定,没有问题。另外这种问题为啥不考虑设计规定?很简单的事,平衡模块似乎很少人用。
发表于 2019-3-25 09:53:54
Low temperature Evaporation2.bkp.txt
57.03 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098974 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
