[讨论帖] 制硫炉连锁问题
1.3K |5
海川小哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 海川小哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
联锁触发后风也是切出去放空的!联锁切掉后是可以重新调整后进炉,但是,要保证酸性气平稳,如果酸性气量的波动,你的配风是很难跟上的,大的波动造成的后续问题是很难甚至处理不了的。如果酸性气没切,风停了,风也可以引,问题和上面一样。但是你的这两种假设应该都不存在,没有联锁是只切风或者酸性气的,因为后续问题太多,吸收塔焚烧炉都是问题(个人之间也可能见识太浅)
发表于 2019-3-23 18:30:30
绿莲花 + 10 积极参与
海川小哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我们都是流量低低联锁,”只是切断阀故障”不好理解,但是我明白你的意思,如果流量只是在联锁值外波动,那稳定酸性气或空气流量,及时调整就可以。我们回到你问题的假设,如果酸性气没了,风还是正常进入炉子的,那你的反应器立马着火飞温,催化剂损坏,你说再引酸性气进炉来得及吗?
发表于 2019-3-23 22:17:25
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
海川小哥 0
wx_成思败随557557VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不管是风中断,还是酸性气中断。中断后立即处理,关闭另一个没中断的。摘除连锁,先重新少量进风,少量酸性气跟进。再加风再跟进,加风跟进。跟进配比,看炉温,不超过连锁前温度。三分钟内能你能做到恢复原样。可以这么操作,水平不行就老老实实按规程吹扫重启
发表于 2019-4-12 01:07:54
绿莲花 + 5 积极参与
炉膛有硫蒸汽,温度高,先少量通风立即燃烧不会闪爆。少量是多少自己揣摩
发表于 2019-4-12 01:16:30
绿莲花 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236463 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
