四川久远
[求助] 英文文献中提到固体样品用溶液淋洗后,需要被去离子水rinsed,这个是什么意思?
6.8K |5
ssp521gcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
加入千万工业人行列
如题,原文中提到Finally the samples were rinsed with de-ionized water.这个意思是用去离子水冲洗吗?一般样品想用去离子水清洗,是直接将样品放在烧杯中浸泡吗?还是有别的操作。
发表于 2019-3-21 16:23:45
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ssp521gc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lunnarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要根据上下文或实验需要采取淋洗措施,通常可将样品置于布氏漏斗内,用去离子水淋洗后进行真空抽吸;简单点的可以置于烧杯中,用去离子水多次洗涤,去上清液,样品流失可能性大些。
发表于 2019-3-21 16:41:37
zjp + 5 积极参与
ssp521gc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
lunnar 发表于 2019-3-21 16:41
要根据上下文或实验需要采取淋洗措施,通常可将样品置于布氏漏斗内,用去离子水淋洗后进行真空抽吸;简单点 ...
淋洗用砂芯漏斗也行吧。具体淋洗时间和用水量文中也没提,这个根据经验或者结合实验自己定吧?
发表于 2019-3-21 16:56:52
zjp + 5 积极参与
可以,布氏漏斗+滤纸或者砂芯漏斗直接过滤都常用,主要看样品粒径能否被截留,以及样品转移过程损失量多和少。
发表于 2019-3-21 17:02:57
zjp + 5 积极参与
有说用滤纸,如果固体颗粒过细,不好分离。用滤膜也有类似问题吧。
发表于 2019-3-21 22:58:40
zjp + 5 积极参与
滤纸有不同过滤速度的,滤膜有不同孔径的,根据颗粒粒径大小选择对应的滤纸或滤膜,借助抽滤装置可加速淋洗过程。分离过程不可避免会有样品损失。
发表于 2019-3-22 08:43:01
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.200283 second(s), 68 queries , Redis On.
