[讨论] 静设备裙座与垫铁间的间隙
2.9K |10
佛动凡心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
因设备裙座加工精度的问题,导致在设备找正、调平后,设备裙座与垫铁间有一定间隙(接触面积50%),该如何处理。请各位说说看。
发表于 2019-3-14 23:34:38
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 佛动凡心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该也要用垫铁塞实吧!!!
发表于 2019-3-15 08:53:24
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
加多层垫铁处理
发表于 2019-3-15 09:12:22
蓝天 + 5 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
斜垫铁塞实
发表于 2019-3-15 10:27:59
蓝天 + 5 积极参与
估计裙座焊接变形了吧,基础环上翘了。面积比较大的话还是加工一些小的斜铁塞实并与垫铁组焊接牢固。
发表于 2019-3-15 11:19:35
蓝天 + 5 积极参与
aishensanmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
加多组合斜铁,找平后点固。
发表于 2019-3-15 11:21:05
蓝天 + 5 积极参与
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
加斜垫铁塞实,找平后点焊固定。
发表于 2019-3-15 13:57:22
蓝天 + 5 积极参与
小黄土 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
静设备最多不超过5组,设备垂直度合格吗?
发表于 2019-6-27 07:35:54
wx_Trevor53116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
没有关系,垫铁是用来调整的,裙座与垫铁接触部分的压强不大于钢的抗压强度就可以。一般情况不会。调整完后灌浆,灌浆层承受以后设备运行的重量。
发表于 2019-7-18 05:51:23
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设备与基础之间应有一个基础板,基础板与裙座一起加工,然后拆下来。基础板再在基础坑里采用二次灌浆的方法。
采用垫铁的方法是万不得以的办法。对设备受力不好。
发表于 2019-7-19 08:53:27
蓝天 + 5 积极参与
wx_旭存Keith10710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
支持10楼
发表于 2019-9-12 13:24:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173205 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
