[求助] 请教一下大家,氯气流量测量选择哪种流量计更合适?
6.8K |27
zhangjin200274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教一下大家,氯气流量测量选择哪种流量计更合适?期待您的解答,谢谢!
发表于 2019-3-14 10:49:05
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
雲目 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 zhangjin200274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
质量
发表于 2019-3-14 11:00:30
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
衬氟的转子流量计
发表于 2019-3-14 11:01:41
如果只是工艺计量,建议采用涡街流量计,对于氯气测量,可以采用特殊选项,对涡街体进行镀银处理,可以耐氯的腐蚀。横河电机的DY系列可以有这个选项。
另外 可以使用衬氟塑料的金属转子流量计。
如果是贸易计量,可以用质量流量计,但需要经常校正。
发表于 2019-3-14 11:04:25
参与人数 3财富 +15 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论
zhangjin200274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qugd 发表于 2019-3-14 11:04
如果只是工艺计量,建议采用涡街流量计,对于氯气测量,可以采用特殊选项,对涡街体进行镀银处理,可以耐氯 ...
谢谢了!
发表于 2019-3-14 11:25:03
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
质量流量计为何需要经常校正?
发表于 2019-3-14 11:34:34
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
作为在氯气测量上吃过亏的人建议不要使用管内有任何元器件的流量计,可考虑差压式流量计、质量流量计这种直通的。我以前因为氯气中含三氯化氮,涡街、转子基本用两天就被糊住,后来都采用楔形流量计和质量流量计
发表于 2019-3-14 16:08:15
参与人数 3财富 +15 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论
谢谢大家了,但是还是不知道选哪种更好啊?
发表于 2019-3-14 16:21:19
四楼正解,还有啥迷糊的?
氯气脏,没钱,图省事,就上转子,简单好用,选衬四氟的就行,记得带阻尼。
氯气清洁,而且管道没有震动,安装距离什么的都满足,就选涡街,镀银或者整体HC都行。
氯气清洁,对外贸易计量,精确计量,就选质流,就是准,就是贵,接液材质选HC或者钽。
发表于 2019-3-14 17:02:59
1、衬氟金转能带阻尼吗 2、液化气化后干燥氯气304金转实际使用没有问题  详情 回复 发表于 2021-8-29 09:59
雲目 + 3 积极参与
7楼说的楔形……
我联想了一下……
那要多脏的氯气用楔形,如果那么脏,你用楔形也计量不准的,
孔板、楔形这种差压式流量计,测量氯气也没啥问题,实在不行也可以设置反吹扫。
不过我就是觉得一个金属转子就能解决的问题,差压式流量计有点奢侈……
测量氯气的孔板可不便宜呢……
发表于 2019-3-14 17:07:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
雲目 + 3 积极参与
德莱厄斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
楼上的说了很多,主要看你工艺实际情况选择即可。
发表于 2019-4-16 19:23:04
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果属于计量用 建议使用质量流量计 要不就用楔形流量计会好些 比孔板类的差压流量计好用些
发表于 2019-4-17 13:59:32
海阔天空_hS72rVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
逍遙騰龍 发表于 2019-3-14 17:07
7楼说的楔形……
我联想了一下……
你好,我厂用的液氯钢瓶,经气化后缓冲后进入反应釜,出缓冲罐的流量计用的是金属转子流量计,最大工作压力0.08Mpa,管径DN50,用量80KG/h,这个流量计非常容易卡住,需要用橡皮锤敲一下流量计,非常影响我们的使用状态,这个需要什么类型的流量计比较好??
发表于 2021-8-21 16:26:53
我觉得加上伴热,啥都能用…… 其实,介质脏这个问题是无解的。  发表于 2021-11-24 15:14
首先氯气必须过滤,这是因为杂质严重影响产品质量,同时也影响计量。产品核算总量计量用涡街流量计,反应设备计量用四氟转子流量计。生产配料是按化学反应平衡计算的,要统一选用标方计量为好。
发表于 2021-8-21 19:10:17
海阔天空_hS72r 发表于 2021-8-21 16:26
你好,我厂用的液氯钢瓶,经气化后缓冲后进入反应釜,出缓冲罐的流量计用的是金属转子流量计,最大工作压 ...
用橡皮锤敲一下流量计,很形象,经历过此事,我给他们起个别号叫仪表校正工。
发表于 2021-8-21 19:14:04
那你们那用什么流量计?质量流量计就算了,太贵了,不合适
发表于 2021-8-23 17:05:38
骑毛驴的小和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不用纠结,建议直接用质量(测量管哈C材质)。不要怕觉得质量贵,他的长期稳定性和维护都会让你轻松不少。氯气是剧毒气体,接触空气腐蚀性不言而喻。你要综合考虑,不能只图便宜,要结合你的工艺、投入产出比、控制要求综合考虑。我才买了6台质量,50口径,E+H的,价格也不贵,不到36万。
发表于 2021-8-25 12:51:19
是的,甲方的选择,很搞笑的事情。
发表于 2021-8-29 01:47:12
逍遙騰龍 发表于 2019-3-14 17:02
四楼正解,还有啥迷糊的?
氯 ...
1、衬氟金转能带阻尼吗
发表于 2021-8-29 09:59:29
1. 能 2. 干燥的好,碳钢也没问题  详情 回复 发表于 2021-11-24 15:11
ccsseVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
选过楔形,选过转子和涡街,也选过差压式流量计,具体还是要看氯气的实际情况及工艺需求
发表于 2021-8-29 16:11:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158403 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
