[求助] 电磁阀的问题
2.7K |10
发表于 2019-3-12 09:39:33
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
现场的话,只能通过通电断电观察工序后面的流量仪表变化来判断电磁阀是否动作了.
发表于 2019-3-12 10:12:03
雲目 + 3 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
目测你这个是得电开的,可以拿个铁的(如螺丝刀什么的)靠近看有没有磁吸力来判断线圈是否得电,在根据现场的工况判断阀门是否是得电开。
发表于 2019-3-12 11:43:07
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我感觉还是查看系统图确认,以及查看电磁阀相关资料
发表于 2019-3-12 12:30:04
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种电磁阀开关现场无法判断,通过得电失电动作
发表于 2019-3-12 13:20:59
只能通过前后压力流量波动来判断,从外观上看不出来
发表于 2019-3-14 22:24:05
sail912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
通电失电观察下游流量计
发表于 2019-3-15 11:49:16
我感觉,3楼的方法可行。电磁阀启闭靠磁力。
发表于 2019-3-15 14:26:04
冰雪087VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种阀正常情况是得电开,失电关。螺丝刀放到阀顶端,通电时有磁场,螺丝刀得到吸力,抬起时有阻力;失电时,放下螺丝刀,再抬起没有阻力。
发表于 2019-7-25 22:32:33
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108588 second(s), 90 queries , Redis On.
