弯头尺寸
4.9K |16
╭(′o′)╭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
弯头尺寸端面至中心点的距离如何测量?
发表于 2019-3-11 16:41:08
tianyewei + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 ╭(′o′)╭ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时光的掌纹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以查  有标准尺寸
发表于 2019-3-11 16:52:54
tianyewei + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
产品放地上,向地面的垂线,然后找出圆心,再找切线,就可以找到顶点了吧?
发表于 2019-3-11 17:01:11
tianyewei + 5 积极参与
加氢系列技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
找垂线是个好方法
发表于 2019-3-11 17:10:03
tianyewei + 5 积极参与
╭(′o′)╭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
时光的掌纹 发表于 2019-3-11 16:52
可以查  有标准尺寸
知道标准尺寸,想测一下实际尺寸与标准尺寸是否符合
发表于 2019-3-12 08:35:12
tianyewei + 5 积极参与
总长度可以测吧 两个切面用尺子一拉就行  然后再测一下管口外径 用总长度减去1/2管口外径就是了
发表于 2019-3-12 08:37:34
tianyewei + 5 积极参与
具体怎么操作呢?圆心怎么找呢?圆心应该是一个空间里的点
发表于 2019-3-12 08:38:41
把弯头,投影到地面上。 一个手电筒,正上方照射,地面的阴影。。。  详情 回复 发表于 2019-3-12 09:31
tianyewei + 5 积极参与
我懂了,多谢
发表于 2019-3-12 08:50:22
tianyewei + 5 积极参与
把弯头,投影到地面上。
发表于 2019-3-12 09:31:31
tianyewei + 5 积极参与
四个凑成一个圆环,测量圆环。一切都有了
发表于 2019-3-13 16:37:48
lygygl 发表于 2019-3-13 16:37
四个凑成一个圆环,测量圆环。一切都有了
有道理
发表于 2019-3-14 11:04:28
好的,我试试
发表于 2019-3-14 11:16:46
老慢153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
弯头的一般知识就是中心到端面的距离。偶尔1.5d代表就是弯头的弯曲半径。一般的弯头,弯曲半径就是1.5d。异地。国标12459上。有明确的。标识。我们现在所说的弯头。一般都是指的90度的,90度的中心到端面的高度就是弯头中那个弯曲半径。
发表于 2021-12-11 10:37:23
梦幻100 + 10 深入讨论
弯头计算公式及相关尺寸 弯头是我们管道行业经常用到的管件,在施工、报价都会用到弯头重量、面 积的计算。 对于刚入门的朋友有好多数据及相关尺寸不太明白,本着深入浅出的 原则, 用十几年的弯头制作经验,总结一下任意弯头计算公式以及相关尺寸的解 释,希望对广大爱好管道行业的朋友是一个促进,把自己的管件水平提高起来。
发表于 2021-12-12 14:41:59
高压弯头安装时要求精密,所以在测量时要特别的仔细, 不允许有差错。把高压弯头平放在平坦的场地用水平尺找平,最好有 平台,用方尺测量。
发表于 2021-12-12 14:43:40
发表于 5 天前 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励
1、1.5倍弯头中心高=通径*1.524,其实就是通径*倍数,将得出的结果的小数点后面的数字四舍五入取整数,如219的通径是200,中心高即为200*1.524=304.8,取305;又如114的通径为100,中心高即为100*1.524=152.4,取152。
(适用于DN100 及以上弯头曲率半径的算法 方便快捷计算)。
2、 戳高=中心高+弯头的半径,如1.5倍直径219的弯头的戳高=305+219/2=305+109.5=414.5。
3、外弧长度=(中心高+半径)*3.14*2/360*度数,即(戳高)*3.14*2/360*度数,由此可以推算出90度弯头的外弧长度=戳高*3.14/2。
4、内弧长度=(中心高-半径)*3.14*2/360*度数。
5、弯头的下料长度=弯头中心高*3.14/2*弯头外径/管材直径+(管材壁厚*3)+加工余量,如用180*8的管子下料,推制273的弯头,用以上公式可以算出,下料长度=381*1.57*273/180+24=931.22mm+加工余量。
发表于 2021-12-12 14:45:47
参与人数 1财富 +15 收起 理由
梦幻100 + 15 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084978 second(s), 102 queries , Redis On.
