[求助] 蒸汽盘管蒸汽进出口
4.4K |13
微风微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
求助:工艺包提供的资料:一个内置蒸汽加热盘管的罐,蒸汽从上边进、冷凝水也从上边出,大家遇到过这种情况吗,都是怎么考虑的呢?
发表于 2019-3-9 14:55:22
参与人数 3财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 微风微笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cahcbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽,高进低出;能上个图嘛,冷凝水从上边怎么个出法?
发表于 2019-3-9 15:16:33
参与人数 3财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
HP0377 + 4 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
排水有问题呀!
发表于 2019-3-9 15:32:45
参与人数 3财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
guohaoran + 1 积极参与
goldliyang + 2 积极参与
应该上个示意图,盘管的上端进蒸汽若有冷凝液产生,可以由进蒸汽的压力推出没什么问题啊,如果你在低端排出,是靠着液体的自重流出,是否要加一个疏水器呢。
发表于 2019-3-9 16:50:46
参与人数 3财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
HP0377 + 5 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
wx_Shaka278278VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有问题的,我们的反应斧内部盘管就是这么设置的。放心就好。
发表于 2019-3-12 07:57:27
小小化工工程师 + 2 积极参与
zhougla_seuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【注册工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
蒸汽上进下出的好点吧,冷凝水易排除
发表于 2019-3-12 08:13:30
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
HP0377 + 3 积极参与
这个可以实现,前提是蒸汽入口的压力要大于冷凝水排水水柱压力!
发表于 2019-3-12 17:09:30
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
HP0377 + 3 积极参与
t熊豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是不是用的过热蒸汽啊?个人觉得如果是饱和蒸汽的话,底部是会有凝液的,还是应该加疏水。
发表于 2019-3-13 08:52:46
小小化工工程师 + 2 积极参与
这是盘管设计问题,是有点不科学,不影响使用,但影响使用寿命。
发表于 2019-3-13 10:47:34
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以的,不是非要从下面出,从下面出好一点,但是如果工艺需要,就从上面出。
发表于 2019-8-31 17:58:21
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
正常从上面出容易产生水击  排水也不一定顺畅
发表于 2019-9-1 09:51:28
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
慎独化工 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没见过这种设计,不过是不是盘管加热不用考虑水击问题,如果是的话,出口在上在下都没关系啦
发表于 2019-9-2 13:49:37
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
刘一84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
学习学习
发表于 2019-9-2 15:34:04
欢迎更多参与工艺板块交流  详情 回复 发表于 2019-9-2 18:03
欢迎更多参与工艺板块交流
发表于 2019-9-2 18:03:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144401 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
