[讨论] 流量计使用过程中有没有发生爆炸或者泄露的案例
5.2K |11
yuexf01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大佬们好。今天看了一个湖北当阳的高压蒸汽管道的喷嘴流量计爆裂事故。最终定性直接原因是管道安装的一体化喷嘴流量计质量不合格,导致事故发生。现场十分惨烈。
那么问下各位大佬,在我们化工生产过程中,有没有流量计使用过程中,因质量原因,或者管道应力导致的流量计泄露、爆裂事故呢。
谢谢各位分享🙏
发表于 2019-3-8 15:13:23
明天要更好 + 5 发起有实际意义的议题
dennyshen2549 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuexf01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大连石化连续重整9.12闪爆事故
发表于 2019-3-8 17:27:38
大连石化连续重整9.12闪爆事故
发表于 2019-3-8 17:28:15
大连石化连续重整9.12闪爆事故.mp4
47.19 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]
这个选型也不合理吧 存在逆向操作需要的 竟然选V锥?这种情况 一般都不能用差压式的流量计  详情 回复 发表于 2022-7-11 15:42
明天要更好 + 3 热心助人
a110120sdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很少听说过这样的事情发生
发表于 2019-3-9 16:57:08
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、购买流量计一次元件,要求本体材质证明,焊接探伤合格证明。对于重要的场合可以外委第三方检验;
2、一次阀本身合格证,如成套来,还要焊接合格证明;
3、现场出现过文丘里焊缝检测不合格的状况。
发表于 2019-3-10 08:10:59
青涩年华 + 4 积极参与
yuexf01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wx_woniu539539 发表于 2019-3-8 17:28
大连石化连续重整9.12闪爆事故
谢谢大佬分享,学习了
发表于 2019-3-11 08:18:51
looking83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
以前出过氧气管饭上使用威力巴流量计发生断裂,导致管饭着火的事故。具体是哪忘了。
发表于 2019-3-13 11:10:52
牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个主要还是对材质把关,毕竟流量计安装上以后,是和主管承受同样的压力和温度。如果流量计材质选择不合理,或者产品质量不行,对于高温高压的工况就会存在爆炸的可能。这个应该不算流量计电子部分的问题,就是物理原因。
发表于 2019-3-13 16:22:47
雲目 + 3 积极参与
重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
材质证明,有条件的现场光谱检测,焊缝探伤检测证明,流量计壁厚和工艺管一致,不得存在异种钢焊接,现在锅炉主蒸汽流量计都要求有特殊设备检验证书
发表于 2019-3-14 19:03:32
雲目 + 3 积极参与
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
未雨绸缪!!!
发表于 2021-7-30 16:06:20
autocadylVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有流量计引压阀泄露的文章吗 案例也行
发表于 2022-7-6 14:14:04
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大连石化连续重整9.12闪爆事故
发表于 2022-7-11 15:42:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134525 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
