[讨论] 请教低温甲醇洗问题
2.1K |5
xiaoningsmnVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
低温甲醇洗净化气微量有没有可能H2S微量高而CO2微量不高的情况?本人觉得不存在,但合成进口分析总硫有硫
发表于 2019-3-7 22:05:51
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoningsmn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
此工艺脱硫效果怎样?煤焦油的影响?
发表于 2019-3-8 08:27:09
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
硫化氢比二氧化碳好吸收,但是标准可能不一样,检测器的精度和状态可能不一样
发表于 2019-3-8 09:27:55
goldliyang + 3 积极参与
sucre_wuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
如果贫甲醇含硫,就可能出现这种情况
发表于 2019-4-8 12:42:10
goldliyang + 3 积极参与
苏晓军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
从低温甲醇洗出来的净煤气中硫是否合格?分析。。。。再者是否在合成入口有没有脱硫装置,比如水解脱硫及深度脱硫????如果再超,那就是脱硫不启作用,需要更换,要么就是操作不当。
发表于 2019-4-14 15:51:08
goldliyang + 5 积极参与
时之沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
热再生不行,会导致硫化氢随贫甲醇继续流到吸收段,这时就有可能带出硫化氢
发表于 2019-5-14 17:52:40
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135640 second(s), 85 queries , Redis On.
