四川久远
[求助] 0.2%的硫酸溶液是否可以使用304或者316L不锈钢罐存储?能否提供依据
13.1K |18
能飞的战斗机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
0.2%的硫酸溶液是否可以使用304或者316L不锈钢罐存储?能否提供依据,谢谢。
发表于 2019-3-7 16:33:32
参与人数 3财富 +23 收起 理由
王巍2 + 10 发起议题
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 能飞的战斗机 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lee_GIQNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
能飞的战斗机楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lee_GIQN 发表于 2019-3-8 10:07
你这量有多少?最好用衬四氟的储存
大约10吨,不是长期存储,每天会在设备内放置约5小时,由于工艺要求罐需要抽真空,所以没办法用衬四氟的设备。
发表于 2019-3-8 11:33:26
图是316在硫酸中的腐蚀速率  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:43
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
能飞的战斗机 发表于 2019-3-8 11:33
大约10吨,不是长期存储,每天会在设备内放置约5小时,由于工艺要求罐需要抽真空,所以没办法用衬四氟的 ...
图是316在硫酸中的腐蚀速率
发表于 2019-3-8 13:43:51
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 资料文件共享
这个是304的
发表于 2019-3-8 13:45:28
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 资料文件共享
谢谢,之前用过咱家的泵
发表于 2019-3-8 15:25:42
能飞的战斗机 发表于 2019-3-8 15:25
谢谢,之前用过咱家的泵
呵呵,有空儿来我们公司指导一下工作
发表于 2019-3-8 15:32:00
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-8 15:32
呵呵,有空儿来我们公司指导一下工作
去过一次,原生海路口往南走,有泵的需求再跟你家联系
发表于 2019-3-8 15:51:56
恩,合作愉快!  详情 回复 发表于 2019-3-8 15:53
恩,合作愉快!
发表于 2019-3-8 15:53:17
qlfsy2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好不用,用玻璃钢的
发表于 2019-4-20 22:57:34
参与人数 3财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
yangxiaobin137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PP,玻璃钢储罐都可以的
发表于 2019-4-30 08:51:07
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
PP,玻璃钢储罐都可以的
发表于 2019-4-30 08:51:52
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
czlyclxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
选金属的要考虑焊缝的腐蚀
发表于 2019-5-6 22:36:30
王根荣 + 5 积极参与
xiaxiebingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果负压不大用玻璃钢最经济可靠,负压大的话用904L
发表于 2019-6-16 22:14:17
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
Tang_i5gGIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ZHAOMINGYUE1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们厂基本上用的烟台圣泉的泵
发表于 2019-12-27 21:10:11
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
不建议采用304或者316L做储罐,存在产生晶间腐蚀的隐患。建议采用哈氏合金材料,但是造价比较高。这类储罐一般采用碳钢罐内壁采用防腐蚀材料进行防腐蚀,性价比较好。
发表于 2020-1-2 09:42:05
王根荣 + 5 积极参与
叶13109836253VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
低温非金属膜蒸馏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如有温度,衬氟的容易脱落,还是选择塑料材质的吧
发表于 2020-1-6 10:07:30
王根荣 + 5 积极参与
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.296371 second(s), 162 queries , Redis On.
