[求助] 咨询一下各位,装置动设备的动密封点数是怎么统计的?
1.9K |7
各位好:
        咨询一下,因为了迎接检查,需要补充装置密封点台帐表格,关于动密封点的统计,身边的同事各有各的说法,我论坛上也搜索过,有的说一般的泵有五个动密封点(电机前后各一个轴承、密封动静环各一个、泵体一个),也有说按位号来。主管部门对这方面也没明确的说法或规定,说白了,为了迎接检查,到时一笔糊涂账玩数字游戏而已。
        发帖问一下,各位,装置里的机泵、机组等转动设备,动密封点统计是以什么标准来统计的?谢谢!
发表于 2019-3-7 10:47:30
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 156026692 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按照你的说法,我认为单级泵一共应该有5个:电机前后轴承压盖算2个,泵轴承箱前后压盖算2个,单级泵轴封算1个(双端面密封算2个也行)(双吸、多级的双支撑泵两端轴封数量x2)
发表于 2019-3-7 11:08:51
因为动设备种类多,比如往复机,四个缸,有说按一个缸体就是4个密封点,也有说8个之类。 其他屏蔽泵、往复泵之类的,一想统计这个鸟东西就烦  详情 回复 发表于 2019-3-7 12:16
156026692 + 8 热心助人
个人定义:存在着两配合或间隙件的相对运动,并且两件需要密闭防止泄漏的位置,称为动密封点
发表于 2019-3-7 11:11:47
156026692 + 5 同意你的观点
楼主应该算的没错
发表于 2019-3-7 11:42:43
3983596_FPPZ + 5 积极参与
156026692楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
3983596_FPPZ 发表于 2019-3-7 11:08
按照你的说法,我认为单级泵一共应该有5个:电机前后轴承压盖算2个,泵轴承箱前后压盖算2个,单级泵轴封算1 ...
发表于 2019-3-7 12:16:40
其他屏蔽泵、往 ...
发表于 2019-3-7 13:09:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
原则上来说,只要会产生泄露的地方就算一个泄露点。
发表于 2019-3-28 15:50:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dsdsds120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一看楼主就把动静密封搞混淆了,泵类的就机械密封。下面是定义:
发表于 2019-3-28 16:31:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151793 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
